Hafþór Júlíus : un étau maousse costaud / Démontage et nettoyage
  • Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
Hello
enfin gros, disons que moi je le trouve gros, au point que j'aurai surement jamais besoin de fixer la pièce a usiner sur la table croisée, tellement il est comme moi avec sa grande gueule :-D
il était utilisé sur cette bécane qui est a priori bien petite pour un tel monstre, sauf s'il y avait une raison bien particulière, genre nécéssité d'avoir une ouverture de 300mm :smt017 ou alors c'est juste l'occasion qui s'est présentée
et sur base tournant bien dans son jus, mais on devine des graduations sous la graisse :mrgreen: il n'est pas beau, mais n'a pas l'air trop endomagé, bien protégé par la graisse, en revanche les mors ont pris grave par endroit
c'est quoi comme étau ? un etau de fraiseuse de 3 tonnes ? j'ai commencé a le démonter pour le nettoyer et pouvoir le descendre a l'atelier "tout seul" :mrgreen: car monté, je veux me risquer dans les escaliers avec ça dans les bras
mors de plus de 300, ouverture de 400 a vue de nez, j'ai oublié de mesurer avant de virer le mors mobile
la base bien conservée dans la graisse
belle noix qui loge h7g6 dans la partie mobile, tres grosse visse trap
et clef de 36 en bout pour serrage . . . . va falloir trouver une clef a pipe de 36 :mrgreen:
Dernier point de démontage, j'arrive pas a virer cette bague, j'ai retiré la goupille qui traverse, mais ça veut pas bouger d'un poil. Alors avis aux sages avant que je n'utilise un vérin pour appuyer sur la visse trap et le chasser de force, je l'ai noyé dans du dégrippant, ça change rien, est ce que je me gourre en supposant que c'est une simple bague ? un coup de chalumeau dessus pour l'amadouer ?
si j'arrive pas a m'en sevcir, il fera un beau pied de lampe bien stable, avec juste une tige creuse de 10mm dedans et l'ampoule au bout a 2m :jedwouhor:
Mpeter
Sacré morceau !
80 kilos tout nu ?
Tu aurais pu le mettre dans la rubrique dons et échange...
Quelles sont l'ouverture et la largeur des mors ?
junkdealer
Hello
les mors font un peu plus de 300, le reglet est trop petit, pour l'ouverture faut attendre que je le remonte, a moins que je pose le mors mobile dessus, mais 300 minimum itout
Si je peux l'utiliser, je l'utiliserai, sinon on verra, j'ai d'autres trucs pour faire un pied de lampe, c'etait plus une boutade, quoique, a part un retrait sur place, je me vois pas l'expedier . . .
maintenant qu'il est séparé, je pourrai le peser
on verra demain si le degrippant a agit sur la bague, j'en ai remis une couche
Re bonjour
C'est un super étau pour un ( gros ? ) étau limeur... je cache jamais ma préférence...
Pourquoi vouloir absolument tout démonter?
junkdealer
pour le nettoyer, il est vraiment crados, on ne voit meme plus les divisions sur la base, et comme il est bien trop lourd pour le manipuler "entier" ....
ahhh tu penches pour un etau d'etau limeur, en effet, j'avais pas pensé à ces betes là. a mon avis, il va passer sur mon rapide lime :rirecla:
Castor Bricoleur
Effectivement sacré bête.
Si tu le donne je suis preneur et je le démonterais pour le nettoyer et re-peindre.
junkdealer
Hello
Le sujet a été déplacé une seconde fois, désolé pour les désagréments et le boulot que cela donne aux modos, surement car j'ai mis un titre inapproprié, avec mon humour a deux balles, c'est logique, mais pour le moment je le garde, il est venu avec tout un ensemble qui ne va pas ensemble, j'en dirai plus tout a l'heure
et quoiqu'il devienne, je vais le nettoyer, ca me fait mal de le voir comme cela, heureusement il n'est pas resté comme cela depuis des années, la graisse est encore "fraiche", et je voudrai bien voir si je trouve une ref ou une marque quelque part
je voulais changer le titre, mais comme il est en don et echange, je ne peux pas sans mettre un prefixe
junkdealer
hello
Désolé pour le boulot occasionné, vous avez autre chose a foutre que corriger mes maladresses :-D je vais changer le titre pour qu'il n'y ait pas d'autre embrouilles.
Voila la machine sur lequel il était utilisé
bien amicalement
Jerome
junkdealer
Re
j'ai trouvé un peu d'huile de coude et une fiole de temps perdu . . .
devient, après petit mouillage avec du wd40 via papier sopalin pour imbiber la crasse, et après grattage méticuleux à la carte bancaire périmée qu'il fallait jeter
va falloir y revenir, mais au moins là, on peut le toucher sans devoir prendre une douche après :mrgreen:
il sait compter jusqu'a 90, mais n'est probablement pas de la famille cincinnati, j'ai trouvé du vert délavé plutot sydéric par endroits, mais point de trace de marque, de ref, de numéro gravé, mais il reste la partie fixe a décrotter, tout espoir n'est pas perdu
junkdealer
Hello
la bete est démontée, sauf la bague, pas réussi et du coup pas troip insisté, de toute façon cela fonctionne a merveille, et je gagnais pas grand chose en poids en l'enlevant, mais j'ai pas trouvé de marque . . .
il est dans le coffre et sera remonté au sous sol quand il ne sera plus amené a bouger :mrgreen:
junkdealer
Hello
Comme la petite PF25 ronronne, mais s'ennuie de son étau, je me penche sur sa rénovation, et je voudrai bien changer les mors qui ont pris grave, mais je ne sais en quoi tenter de les refaire, car a mon avis, en trouver des neufs qui vont dedans, c'est pas la peine de chercher ....
j'avais pensé a utiliser deux cales de fraisage, c'est deja trempé rectifié, j'aurai juste a y percer les trous, meme si c'est pas évident :mrgreen:, et faut trouver des grandes cales ..... ca fait quand meme 300 mm ... sinon y'a quoi comme option ? ça se fait de rénover des mors ? ou alors des mors doux ?
junkdealer
Vos mors doivent faire 300 mm ?
Hello
alors deux réponses suivant comment j'interprete la question :
1) ils font un peu plus de 300mm si la question porte sur leur longueur, faut que je mette les cotes exactes avec photos des bestioles maintenant qu'elles sont propres
2) si c'est au sens "doivent ils faire 300mm ?" sous entendu eventuellement plus petit, oui, c'est vrai que je pourrai sacrifier un ou deux centimetres sur la longueur, longueur mini serait l'entraxe des trous + un peu de gras, donc mini 220mm je dirai
J'ai aussi pensé a les retourner "dans les deux sens", mettre le dessus abimé "au fond" de l'etau pour avoir une arete propre sur le dessus, et mettre la face abimée contre la fonte et du coup utiliser leur face cachée actuellement, mais faudrait que je bouche les trous lamés
Christophe91
Hello
Oui effectivement c'était plus dans le sens de la reformulation concernant la taille initiales des mors pour bien me faire une idée des dimensions de l'engin...
Donc cet étau était bien prévu pour des mors de 300 à sa conception.
Mais il doit être monstrueux .... Combien de 10e de kg pèse t il selon vous ?
Je vais relire un peu tout ça.. Je n'ai pas saisi le sens de votre utilisation futur avec (il faut avoir le tank qui va avec ...:eek::eek:!)
Dans tous les cas après rénovation si vous ne savez pas quoi en faire, ça vous paiera un bel outils sans problème si vous le revendez ! :lol::lol:
(Je suis veni ici car je cherchais des idées sur la conception de mors dans le cadre de la rénovation d'un étau, mes mors sont foutus..)
Cdt
junkdealer
Il était sur une pauvre petite PF25, mais c'est pas sa fraiseuse d'origine . . . ptet un etau qui viendrait d'un gros etau limeur, ou d'une vraie grosse fraiseuse
je sais pas combien de kilos il fait, mais assemblé, j'ai du mal a le porter . . . .
On est deux a chercher comment refaire des mors alors :-D
junkdealer
Hello
Chose promise, les photos qui font ouille :mrgreen:
les dimensions, et le coté "fonte" encore en relativement bon état
Le dessus :tumbsupe:
Et les plus belles faces pour la fin :tatatata54::tatatata54:
alors les options :mrgreen:
j'avais pensé a utiliser deux cales de fraisage, c'est deja trempé rectifié, j'aurai juste a y percer les trous, meme si c'est pas évident :mrgreen:, et faut trouver des grandes cales ..... 300 de long par 48 de haut .... mais bon, ça doit exister pour des étaux de cette taille, les cales doivent être a l'échelle :mrgreen:
J'ai aussi pensé a les retourner "dans les deux sens", mettre le dessus abimé "au fond" de l'etau pour avoir une arête propre sur le dessus, et mettre la face abimée contre la fonte et du coup utiliser leur face cachée actuellement, mais faudrait que je bouche les trous lamés, pis bon, c'est quand même pas jojo ...
troisième option, du pauvre, du fer a clavette ?
Sinon
junkdealer
Hello
Petite suite, j'ai pu faire reprendre mes bouts de je ne sais quoi qui ne passaient pas en capacité de fraisage sur ma PF25, ou mauvaises plaquettes aussi, peu importe, c'est revenu bien d'équerre, l'état de surface est pas top, mais ça fera l'affaire
J'ai entrepris le perçage et lamage pour les trous de fixation, en diametre 12 quand meme :eek: heureusement j'ai trouvé une fraise a lamer de 12, mais y'a comme un petit pas glop qui est survenu . . .
484394
ca saute pas vraiment aux yeux, hein ? et pourtant y'a un gros pas glop là . . . .
484395
là on voit tout de suite mieux :eek: les trous sont "au hasard":rirecla:le mords est calé contre l'épaulement . . . . et c'est le mords de la machoire d'en face, d'ou le décalage des trous encore plus prononcé
Heureusement que j'étais en mode flemmard, je n'ai pas pris les cotes pour percer mes trous, mais je me suis servi des anciens mords comme gabarit, et bien m'en a pris, sinon le second mords était bon pour la poubelle, y'a un décalage de plusieurs mm entre les positions des trous, que ce soit en hauteur ou entraxe . . . . fait exprès ? pour ne pas inverser les mords ?
Bref heureusement que je fus fainéant :rirecla:
L'état de surface n'est pas si mal : tu peux toujours frotter sur du papier/toile abrasive posée sur une plaque plane,...
Ca s'appelle contre-percer ...
Et c'est la méthode la plus efficace pour faire de perçages dans deux pièces dont une est déjà percée (ou pas ! )
junkdealer
Hello
Je note ce nouvel assemblage de mots dans mon petit dico de l'usineur béotien :smt041
La tranche est belle, mais la face nettement moins, la grosse fraise de 60 était fatiguée, et fallait pas risquer d'en abimer une neuve sur un truc inconnu, déjà qu'on me dépanne, fallait pas en plus que ça coute un bras . . . . la fatiguée devait prendre rendez vous chez le dentiste de toute facon, elle va aller plus tôt que prévu chez l'affuteur c'est tout
j'avais pensé a coller du papier de verre sur un marbre et frotter les faces utiles, je verrai deja une fois monté si la géométrie de l'étau est correcte, vu que les mords sont ok niveau géométrie, si y'a blème, ça viendra de la fonte des machoires . . . .
cf63
Un petit coup de rectif plane serait bien pour effacer le plus gros des imperfections sur ces mors , mais pas sûr que tout soit "parti" avec des passes raisonnables ( quelques 1 ou 2 /10 éme)
Le fait de serrer " un peu comme un bourrin" au milieu de la pièce peut avoir tendance à la déformer.
Idéalement , il faudrait au moins boucher les trous qui sont sur la tranche avant rectification.
Au papier de verre, cela va être long et pas forcement parfait pour la géométrie...
Ces mors sont ils trempés?
Cldt, cf63.
junkdealer
Hello
Ni les mors originaux, ni ceux que j'ai refait ne sont trempés mais la nuance de récup de ceux refait est étrange, mais récup oblige, je sais pas ce que c'est .... mais la lime "glisse" d'avantage sur les nouveaux que sur les vieux
moufy55
C’est qu’ils sont plein de graisse :whistle:
Rien n’empêche de faire une trempe maison, si tu as un chalumeau, un seau et de l’eau :wink:
junkdealer
Hello
je pense pas, ils sont propres, ils sonnent autrement, mais ca vient ptet aussi betement du fait qu'ils sont plus épais
en chalumeau j'ai que du type camping gaz juste bon pour souder du cuivre a l'etain :rirecla:
ca risque pas de les déformer si je les trempe ? suis une quiche en trempe, j'y connais rien de chez rien
junkdealer
ah ca oui, bien sur :rirecla:mais avant de me lancer dans une nouvelle aventure (j'ai deja envie de fondre de l'alu .... ) je vais d'abord le remonter et voir ce qu'il dit avec des mors corrects, si ça se trouve, il serre de biais ce superbe étau de je ne sais combien de kilos
Mecapower
Mecapower
Mecapower
atsju
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
fred 69
Korgar
Korgar
Korgar
