Guidages à Queue d'arronde
  • Auteur de la discussion wika58
Pour tous les système de guidage à queue d'arronde, quel est l'angle le plus utilisé: 45 ou 60°?
Je voudrais m'acheter une fraise, mais elles sont en général cher et une me suffira... :shock:
Meilleurs voeux.
Manu369
ca depend de l'angle que tu veux vu que les 2 existe, mais perso je prendrai une 45°
Merci à vous deux.
J'ai vu sur ce forum des photos de la réalisation d'une tourelle porte-outils pour un tour avec différents porte-outils interchangeables rapidement.
C'est une des réalisations que je voudrais faire pour mon tour.
Et là, il y a une fixation en queue d'aronde...
Malheureusement, je ne sais plus sur quel sujet je l'ai vu car depuis que j'ai découvert ce forum, je le parcours de long en large :shock:
La société où j'ai acheté ma fraiseuse (Isathor) a également fait un forum sur l'usinage.
Il ont un forum "Prof de Techno" (technologie et non la musique :lol: ).
J'y avait posé la question et je viens d'avoir une réponse comme quoi c'est le 60° le plus utilisé.
Me voilà avec les 2 réponses :?:
elliott
wika58 a dit:
Merci à vous deux.
Vous pouvez utiliser le menu Rechercher avec le mot clef correspondant,l'utilisation des * est égalemment supporté :wink:
Merci Elliot.
C'est vraiment super les forums :wink:
Avant de m'y intéresser, je croyais que ça ne servais que pour du blablabla comme un peu laCB il y a quelques années....
Mais quand il s'agit de s'échanger des infos et de s'aider entre passionnées, c'est super puissant :shock:
elliott
wika58 a dit:
Perso c'est ce que je pensais...........
Si vous désirez réaliser une tourelle auto une fraise à 60° n'est sans doute pas nécessaire vous faites pivotez la tête de la fraiseuse de cet angle/2 et utilisé un outil à bout plat :D
Merci Elliot.
J'ai retrouvé le sujet et il me semblait bien que c'était toi qui avait posté les photos (mais je n'en était plus sûr)...
Sur tes portes-outils, ce n'est pas une fixation par queue d'arronde mais par une rainure en T :?:
Je n'avais jamais vu cela (enfin vu mes connaissances :roll: :roll: ).
Cela ce fait-il courament? Ou la queue d'arronde est-elle mieux?
Une autre question (à tous)?
La tourelle, peut-elle être usinée en Alu? (c'est pour un petit tour qui accepte des outils 8x8...)
elliott
wika58 a dit:
Si mes souvenirs sont bons ce type de tourelle et PO sont de marque Serona "Materiel pro".très utilisé jusqu'au année 1995 maintenant il y à les Multifix
Lorsque vous placez le PO sur la tourelle une pce rectangulaire se loge dans la rainure en T,vous disposez d'un exentrique sur la tourelle de ce fait vous allez amener les parties (en rouge) du PO sur la tourelle qui comporte le même dessin de forme mais en négatif si je puis dire,l'ablocage PO/tourelle est réalisé préçisément à cet endroit
wika58 a dit:
Ma tourelle la plus à gauche sur la photo est en alu :wink:
Merci Elliot,
Ce que je voulais demander, c'est si la partie qui reste en place de la tourelle (je ne connais pas le nom technique) peut également être faite en alu... C'est quand même plus facile à usiner... :roll:
elliott
wika58 a dit:
Merci Elliot,
Je pense que tu parles bien du bloc fixé sur le chariot superieur...
perso je ne connais pas les capacités de ton tour en terme de puissance et par conséquent les contraintes mécaniques à ce niveau et de plus le type exact de tourelle envisagée,mais si d'aventure la réalisation de filetage est necessaire je préconise sans réserve l'acier un XC 38 par ex suffira car à terme les filets dans l'alu..........
Ah au fait joli l'avatar :wink:
la_coterie
comme celui ci..
j'ai fait une ou deux.... :lol:
c'etait en acier doux, j'ai oublie la nuance
Et oui, une autre de mes passions est l'aviation.
J'ai eu la chance d'être pilote de chasse il y a plusieurs années. :?
Alors quand j'ai vu cet avatar, j'ai craqué... :wink:
elliott
it's my french lathe Muller et Pesant,it come also on a school :wink:
la_coterie
very clean! Do you use it? :mrgreen:
quelle est la boîte noire :?: variator de vitesse? chauffage? CD :?:
la_coterie
avec guirelande comme ca, tu dois augmenter l'advance :mrgreen:
sinon mettre une guirlande électrique dedans :mrgreen:
Peter
Bonjour Wika58,
pour le porte outil il y a peut-être plus simple. C'est ule porte outil d'un tour Proxxon de marque allemande. C'est surement le plus rapide à fabriquer
Salut Peter,
merci pour l'info :wink:
C'est exactement ce que j'avais en tête.
Le principe a l'air assez simple à réaliser :D
Je viens même d'acheter la fraise à cet effet...
Aurais-tu un peu plus d'infos, un lien ,... :roll:
Peter
Non je n'ai pas grand chose, juste un catalogue Proxxon ou on ne voit pas grand chose sinon un petit schéma du porte outil.
Je te le joins si ca peut t'aider.
J'ai vu que tu es de Lorraine, toi aussi ?
Pas de problème Peter.
je viens de regarder de plus prêt et ça a l'air pas trop difficile de réaliser.
J'ai juste un doute sur le réglage en hauteur (sur quoi appuie la vis de réglage de hauteur, sur la base qui supporte le porte-outil?)
Oui j'habite en Lorraine entre Thionville et Longwy.
Si tu veux, tu peux me contacter par mp ou e-mail. :wink:
On est plusieurs dans la même région.
Et, à propos, bien venue sur le forum. :D
Peter
non la vis ne traverse pas. Le réglage se fait par appui de la tête de vis sur la surface supérieure du porte-outil
Je suis d'accord avec toi, cela me semble aussi le plus simple. :wink:
Mais si tu regardes le croquis, la vis se trouve dans la rainure en queu d'arronde (partie femelle dans le support fixe) donc je ne vois pas comment la vis peut appuyer sur la partie fixe... :?:
Pierreg60
la vis que tu montre sur ton dessin c ets la vis qui sert a regler la hauteur de l outil non ?
et pas la vis qui bloque le porte outil a la tourelle
Satamax
woodbike
Macfun
Macfun
Macfun
le débutant professionnel
Gerardpich
Gerardpich
