GT2560 HS ?
  • Auteur de la discussion flogpr
flogpr
Salut a tous
j'avait laissé de coté mon imprimante , ayant un peu de temps dispo je me repenche dessus .
lorsque je la branche a mon ordi , impossible de la connecté (erreur m999 ) a cause d'une température faussé ( 480/500C° a la place de 20° ) , impossible d'avoir la température du plateau chauffant ( reste a 0° ) , plus rien ne s'affiche sur l'écran de l'imprimante .
je précise qu'avant sa marché bien ( du moins pour l'extrudeur , plus de souvenir pour le plateau ) dans le doute , j'ai changé la thermistance , mais j'ai toujours le même problème . )
es-ce la GT2560 de cramé ? ( j'ai vérifier , et je suis bien branché au bonne endroit , etant donné qu'une thermistance n'a pas de sens , je n'ai pas pu me trompé a se niveau la . ) qu'elle en est la cause ? elle a prit la poussière pendant 6/10 mois , mais je pense pas que sa soit la cause ...
MARECHE
Problème du microcontrôleur? Erreur dans sa mémoire programme?
domi.U&M
déjå regarder du côté du connecteur... il y a la bombe kf contacts qui fait des miracles.
flogpr
je viens vous donner des nouvelles :
J'ai tout débranché rebranché et reparamétrée mon imprimante et depuis sa marche , y'a plus qu'a maintenant !
flogpr
j'ai remarqué un "problème"
je suis obligé de régler mes drivers avec un ampérage beaucoup plus important que préconisé sur mes moteurs en Z que sur les autres axes , tout fonctionnement bien pendant plusieur heures , quelqu'un aurait une idée de la cause ?
arnaud2
normal les moteurs en z sont pilotés par le meme driver , donc double d'intensité
flogpr
pas sur la mienne , j'ai bien 5 driver , donc 1 par moteur .
phil135
laurent12100
Moindetaxes
Melk9
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
simplet
forange
