Grue Griffet G8
  • Auteur de la discussion françois44
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #31
En plus selon que l'on consulte google maps sur un pc ou un mobile le résultat est différent
Sur mon mobile, la Griffet n'est pas là
C'est bien l'endroit où elle se trouvait!
Et sur le streetview la chantier semble être fermé depuis un moment.
Oui, il est fermé depuis qq années... dommage, c'est un bel endroit, quand on s'y trouve, on n'imagine pas un instant être si proche de Paris!
31 Juil 2012
4 064
FR-77250 Fontainebleau
À Thomery près de Fontainebleau, il y a un chantier naval, et je pense bien qu'ils en ont une aussi...
Sur Google maps c'est ici : 48.405019,2.795568
Quand j'y passerai je regarderai si c'est bien ça...
Jean-Paul 34140
6 Mai 2019
Bonsoir à tous. Je poste un peu en désespoir de cause, ne trouvant quasiment rien sur le net...
Je viens de redémarrer une grue Griffet type G8 de 1964 (modèle 1958). Elle est équipée d'un moteur Berliet. Tous les mouvements de la grue sont actionnés par des moteurs électriques (courant continu), l'énergie étant fournie par une dynamo calée directement sur le vilebrequin du moteur Berliet. A part ça, je n'en sais pas beaucoup plus....Si l'un d'entre vous détenait des documents et/ou des souvenirs sur ce chouette engin, je serai très très intéressé...
Merci d'avance
François Voir la pièce jointe 462205
Bonjour, je possède la même grue avec beaucoup de documents dont les schémas électriques et je m’en sers tous les jours. Pour ma part, je recherche le moteur de rotation de la flèche.
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #34
Bonsoir. Par curiosité, à quoi l'utilisez-vous? Je ne dispose pas de pièces, sur celle que je présente ici, les moteurs ont été rebobinés il y a quelques années, c'est une chance...
Jean-Paul 34140
6 Mai 2019
Je sors des bateaux sur mon chantier. Si par miracle vous aviez les coordonnées du type qui a rembobiné les moteurs, ce serait super, mon bobineur à du mal à en comprendre le montage, les fils ont trop cramé
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #36
Dès que je retourne sur son lieu de stockage (pas avant la semaine prochaine, je pense) je pourrai vous renseigner. Les moteurs possèdent une étiquette de l'entreprise qui les a rebobinés...
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #37
Wow le temps passe si vite et j'ai oublié les photos! J'y retourne peut-être dans la semaine... Par-contre, plus je la regarde et plus je me dis que pour présenter plus impressionnant que le TBO au prochain tour de Bretagne.....:roll::roll::mrgreen:
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #38
J'ai tardé, mais j'ai l'info, alors je la met ici et l'enverrai par mp à Jean-Paul 34140.
Les moteurs de la grue Griffet ont été rebobinés par
"Rebobinage TRIMON"
107 rue de la vallée
76 Le HAVRE
Mais j'ai bien peur que cette entreprise n'existe plus.....
Michel.S
2 Sept 2019
Je pense avoir en stock un moteur de tourelle, je dois vérifier.
J'ai une g8 et une g15.
kakawette
kakawette
8 Mar 2010
366
Réunion Island
Messieurs, contactez Mr Girard garage Girard à Labaroche, ce monsieur passionné de grues pourra vous aider en tout points
Il a pas mal de pièces en stock ou pourra vous aider à les trouver
Laurent
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #41
@Michel.S
Je n'avais pas vu votre message! Auriez-vous de la doc sur les G8?
Laurent
Merci pour l'info! Je ne vais pas manquer de le contacter...
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #42
Bonjour à tous. Je reviens vous parler de cette grue car j'ai un "petit" souci à résoudre...
Il faut que je la déplace mais il y a un problème. Sur cette grue, entre le moteur et l'embrayage (monodisque classique), il y a un simple convertisseur de couple. Il ne sert qu'à adoucir les mouvements mais ne doit surtout pas être utilisé comme un convertisseur normal (moteur au ralenti, véhicule à l'arrêt un rapport engagé), c'est strictement interdit dans le manuel d'utilisation. Le convertisseur est vide d'huile ; j'ai voulu le remplir mais il fuit, et pas qu'un peu! Je soupçonne le joint spi de l'arbre de sortie mais sans certitude encore. Y aurait t'il un moyen de le "neutraliser" pour pouvoir déplacer la grue? Graisse épaisse, huile de pont, purée mousline ou bien....???
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #43
Bon, comme l'idée de neutraliser le convertisseur (c'est un coupleur en fait) ne me plaisait pas, j'ai tout déposé hier. C'est lourd les carters en fonte... mais ça s'est fait plutôt bien. J'ai désolidarisé le coupleur de sa cloche et j'ai trouvé la cause de la fuite. L'étanchéité est réalisée avec une garniture tournante en partie en cuivre/laiton (?) qui tourne sur une partie en acier (?). La partie tournante de la garniture voit son étanchéité avec l'arbre qui sort du coupleur réalisée avec une rondelle en caoutchouc (section env 6mm, diamètre ext env 78mm et int 65mm). Je pense en mettre une en nitrile, mais je ne sais pas quelle dureté choisir. C'est une étanchéité statique mais il faut que cette bague soit bien pressée contre l'arbre de sortie don plutôt "mou" j'imagine... Je mettrai des photos demain...
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #44
Les photos....
Cloche d'embrayage déposée
Le convertisseur sorti de son carter
L'embase de l'arbre sur laquelle vient la bague caoutchouc
Et la garniture
punchy
punchy
3 Déc 2007
1 633
Bordeaux
ça fait un peu joint spy bizarre, ou alors c'est un torique moulée avec l'age
il faudrait les dimension d'origine pour qu'il soit bien écrasée
tu n'a pas un pro en fourniture industriel pas loin pour leur montrer ?
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
  • #46
Non, c'est bien une bague en caoutchouc de section carrée. En fait elle a cuit suite, à une utilisation abusive du coupleur. Je pense trouver assez facilement de quoi la remplacer...
Calamentran
Calamentran
13 Nov 2009
1 604
Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
Salut les sapeurs !!
J'ai connu ça aussi ... Justement pour les Bailey.
Au cas où, tu pourrais demander quelques infos ici :
http://www.univem-paris.com/galerie/griffet-ae-745-ms-2c-4x4/
Anecdote :
Des gars de ma section s'en étaient servi en douce un week-end pour placer la 4L d'un aspi - un peu très con - sur le toit terrasse du poste de garde. Heureusement, j'étais en perm à ce moment là, j'ai échappé à la remontée de bretelles.
