franc-x-marc
bonjour a tous !
nouvelle année ,nouveau projet .......
pour ceux qui ont suivie ce sujet :
- https://www.usinages.com/threads/grue-4x4-hydraulique-projet-abandone.100213/#post-1146559
j'ai décidé d'abandonner , trop de modification , d'adaptation a fin de conserver la tourelle de la mini-pelle ....
Donc je repart a Zero ... pour l'instant le châssis a roue est conservé mais il ne servira que de porteur pour la future grue en vue de le remplacer par un train de chenille ( mais pas dans l'imediat )
Pour la grue je m'inspire des grue araignée du commerce , je part pour une capacité de 2T a 2M ....
voici un exemple
pour ma part voici les point importants
- un bras télescopique 2 elements
- treuil hydraulique
- rotation continue
- système de contre poids
- compacte
et le point super important c'est que le châssis ou sera fixer le roulement de tourelles et les stabilisateur soit d'un seul bloc , boulonable sur le châssis a roue a fin de modifier plus tard le système de déplacement
voici la listes des pièces que je récupère de la mini-pelle
- roulement de tourelle
-moteur de rotation
-joint tournant
-masse en fonte pour le contre poids ( 3 élements qui forme le cul de la machines )
Voici les 1er photo du montage ( la fixation du roulement de tourelle sur le chassis a roue vas etre suprimé et refait a neuf )
-le corp de la tourelle est en profilé rectangle 100x50x6 .... puis renforcé par la suite
-les oreille font 20mm d’épaisseur et vont recevoir des pallier raporté pour recevoire des bagues
voici un exemple
- rotation continue
- compacte
-moteur de rotation
-joint tournant
