Groupe éléctrogene (Generatot Mercure MC2500)
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #1
On me demande de regarder un groupe éléctrogène acheté chez brico-depot, il est neuf.
Ce groupe démarre et ce coupe ensuite au bout de 10 secondes voir moins.
J'ai tripoté les 2 vises de reglage richesse et ralenti j'ai un meilleur résultat , mais ça cale toujours.
Auriez vous la procédure de réglage du carburateur car je pense que le probleme vient de ce dernier.
Je pense que les vibration déregle le carburateur, j'y rajouterais du frein filet .
Merci a vous
ghislain76
ghislain76
15 Déc 2014
1 499
FR 76190
bonjour , il doit être garantis , non ? si tu colle au frein filet , ou que tu fait quelques choses dessus , "en théorie "la garantie n'est plus assurée
déjà si on savaient la marque et le type du moteur , on pourraient t'en dire peut être plus!!!
slk
slk
22 Juil 2017
1 342
Be-7100 La louviere
Peut être une fausse masse
Didier MOREAUX
26 Jan 2018
408
Bonjour ,
Y a t - il une sonde de sécurité de pression d 'huile ?
Alex31
31 Août 2014
1 870
12350 et 31200
Photos du carbu SVP
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #8
Oui il est neuf et sous garantie.
Je ne pense pas qu'un peu de frein filet fasse sauter la garantie.
Pourquoi je ne l'emmène pas au magasin, c'est très simple il me propose 25 jours pour le réparer, le groupe est utilisé dans un chantier.
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #9
Bonjour ,
oui j'ai l'impression qu'il est équipée d'une sonde de pression d'huile je vais essayer de déposer une photo.
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #10
Et du carburateur !
Si vous démontez la bougie, juste après calage, elle est sèche ou grasse ?
Concernant la marque du moteur il est indiqué OHV 6.5 HP.
Concernant le carbu j'ai trouvé aucune indication permettant de sortir une référence ou une marque.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 770
OHV veut dire Over Head Valve = soupapes en tête, c'est générique.
Des photos du carbu aideraient.
Ce serait intéressant de savoir si la bougie est sèche ou humide de carburant lorsque la moteur cale. Ça donnerait une indication sur l'orientation entre carburation et allumage. :wink:
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #12
zingilingiling
zingilingiling
20 Juil 2007
1 842
reunion <=> lyon
  • #13
J'ai zappé la vérification de la bougies.(si humide ou sèche)
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 770
Bon, groupe chinois très répandu (al168f), moteur sans doute copie du honda GX200
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Moteurs thermiques et véhicules associés
