Terminé Gros tour
Statut
Anonymous
Bot usinages.com
Salut, j'ai un copain qui a acheté une maison et dedans il y a ce gros tour, à votre avis, qu'est ce que cela peut valoir, on était parti comme tarif, le poids de la ferraille, réaliste ou pas ?
Remarquez je sais pas combien il peut peser.
La longueur hors tout avoisine les 3.50m, l'entrepointe dans les 2.00m.
Il a l'air complet, mais il manque la partie du banc qui se trouve sous le mandrin, on peut néanmoins approcher le trainard à raz le mandrin.
Voilà, je sais pas si il est usé ou pas, et il sera à venir chercher en haute savoie si cela intéresse quelqu'un, au pire un échange contre du petit matériel, genre diviseur, pouir ma x2 ou mandrin 4 mors (o0mm ou 100mm) pour mon tour est envisageable.
La dernière photo représente un moteur elec muni d'une espèce de fraise qui se monte sur la tourelle et permet l'usinage de grosse vis en bois, style pressoir.
cogchristian
Belle bête,
c'est effectivement un tour à banc coupé. J'en ai déjà vu un qui tournait les vis de pressoir à pommes.
C'était pour une restauration ! car je n'ai pas 150 ans ..La partie carrée de la vis se mettait à l'endroit du banc coupé.
La valeur : prix de la ferraille ? plus des caisses de cidre et de calva
Christian
cosinus007
Bonjour Chris,
Il me plaît bien ce tour et si j'avais la place...
... Mais je te ferais la même réponse que récemment pour un autre certes beaucoup plus lourd et moins démontable que celui là. Il faut vraiment un très grand local pour le loger, et tout le monde n'a pas besoin de 1m70/2m d'EP... En plus pour usiner de petites pièces il en faut un autre.
Dans ces gabarits on trouve beaucoup d'offres qui ne trouvent pas preneur et qui terminent à la ferraille. Alors 3 à 400E :?: :?: :?: si vous voulez vraiment le sauver, car il est en bon état, il y a un rompu pour les gros diamètres, et même si le banc n'est pas prismatique (?) comme il n'a pas l'air très usé la géométrie pourrait bien être correcte.
A ta place je prendrais une pelle pour agrandir ma cave pour le garder. :wink:
NB: tu devrais regarder au niveau du banc et du trainard s'il n'y a pas des copeaux de bois ou de la sciure, car effectivement il y a eu des tours dans ces dimensions pour réaliser les vis de pressoirs.
Anonymous
Bot usinages.com
Le banc est prismatique, et le tour n'est pas à moi, mais à un copain de boulot. Il n'a pas l'intention de s'en servir, d'ailleurs il a déjà détruit une petite fraiseuse horizontale et une perceuse à colonne...............Pas de copeaux, l'ancien proprio, un agent EDF "excentrique" était malgré tout assez soigneux et le tour n'a pas servi depuis plus d'une dizaine d'année.L'ancien proprio étant décédé, je ne peut avoir plus de renseignements, quand au prix, on était plutôt parti sur 150€............si cela dit à quelqu'un de venir le récupérer, la seule condition étant qu'on ne s'occupe ni du transport ,ni de la manutention, on peut toutefois filer la main pour le sortir et le charger, quand au prix il est négociable si rapide, car sinon se sera oxycoupeur et disqueuse+ferraille.
On sait qu'il a été utilisé pour réaliser des vis en bois car il y en une qui traîne dans l'atelier
Ps j'ai oublié de mettre la broche de la fraiseuse qui a échappée au "massacre" il doit aussi rester une partie de la table.
cosinus007
C'est sympa de vouloir le sauver à tout (petit) prix.
Donnez lui quand même un peu de temps avant d'utiliser la grosse artillerie, il en vaut la peine. Quel dommage pour la fraiseuse !
Anonymous
Bot usinages.com
Et oui ,pour la fraiseuse je n'avais pas la place et ne connaissais pas ce forum, sinon on l'aurait sauvé, surtout qu'elle a été démontée pour que sa base serve à un touret à meuler...................................le tour est plus problématique ,vu sa taille, mais rien n'empêche non plus de raccourcir le banc, il y a aussi un espèce de poste à souder à gaz, vieux et bien bricolé, mais il y a sûrement des trucs à récupérer dessus, l'ancien s'en servait pour souder de l'inox..........pas pensé à faire une photo.
cogchristian
la tête de la fraiseuse pourrait m'intéresser pour un ami Belge que vous connaissez tous.
bien cordialement
Christian
Anonymous
Bot usinages.com
cogchristian a dit:
bien cordialement
Christian
pas de pb, par contre pas la moindre idée de ce que ça vaut et faut que je pèse pour voir se cela passe en colissimo.
TARZIE74
il est ou le tour ?
Je viendrais bien le voir pour mieux constater l'état
fred250
Je serais intéressé si possible par le moteur équipé de la fraise a vis faute d'avoir la place pour l'ensemble, par contre il faudrai qu'il ne fasse pas plus de 145mm de haut au niveau des faces plates et soit un 1500 trs de préférence mais 3000 pourrais faire l'affaire si le reste correspond, 220tri 2.2kw mini
Anonymous
Bot usinages.com
fred250 a dit:
Je regarderais, mais de mémoire, en hauteur il doit bien faire le double et pour le poids je dirais dans les 40kg donc pas d'envois par la poste possible,par contre je n'ai pas regardé la vitesse, je te redit ça .
Statut
DDMIL
DDMIL
FTX
jojomouth
fred16
fred16
roland88
roland88
clement2669
boumboauto
Montgomery
