GRBL Reset Obligatoire sinon error 33
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion victorjung
victorjung
Ma seconde CNC commence à prendre vie:
https://www.usinages.com/threads/construction-de-ma-cnc-en-profile-alu.99304/
Elle est pilotée par GRBL et j'ai un petit soucis:
J'utilise GRBL CONTROLLER 3.6.1 pour envoyer mes G-code.
Si je fais bouger des axes en commandes manuelles puis que je lance un job, je vais avoir des erreurs 33 pour chaque ligne avec G3.
Si je "ferme / raz " le port com et le ré-ouvre juste avant de lancer le job tout marche bien.
Quelqu'un aurai'il une idée du pourquoi du comment?
Merci à vous pour l'aide.
j'ai participé à l'évolution de 'GRBL CONTROLLER 3.6.1', mais malheureusement son auteur Zapmaker ne donne plus signe de vie depuis juillet 2014.
La version que vous évoquez n'est plus capable d'utiliser les versions actuelles de Grbl.
Aussi je vous conseillerais d'utiliser un logiciel équivalent maintenu par son auteur (voir sur le site de Grbl : https://github.com/gnea/grbl )
Bonne continuation.
Merci beaucoup pour l'info, je n'avais pas réalisé que ce soft n'était plus supporté... je vais donc me tourner vers un autre, vous auriez des suggestions?
01power
01power
01power
