Gravure à la Russe
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
les graveurs par étincelles sont très pratiques, ils marquent sur tous les métaux même très durs comme le carbure
un bricoleur russe a inventé un procédé très économique avec un crayon de papier et le courant secteur en intercalant une ampoule pour limiter l'intensité…..
et ça marche très bien !
peut-être serait-il plus prudent d'alimenter avec un transfo pour l'isolation galvanique ?
kiki86
super idée a essayer
les gants c'est pour les empreintes
:jedwouhor:
et le crayon avec la gomme incorporée pour effacer les fautes???
Faut faire un stock d'ampoules à incandescence avant qu'il n'y en ait plus !!
Le débutant
....C 'est curieux tout de même : Les différences de culture se ressentent partout, y compris dans la façon de tenir les crayons ! ...:nananer:
Cdlt
Vous connaissez l'histoire des cosmonautes ?
les américains avaient dépensé une fortune pour mettre au point un stylo écrivant en apesanteur, lors de la première rencontre spatiale ils ont vu les russe écrire au crayon papier ! :mrgreen:
metalux
c'est le meilleur moyen de se faire électrocuter :roll:
connaissent pas les transfos en russie?
mig45
il y a beaucoup de russes ou pays de l'est dans les vidéos de bricolage, c'est vrais qu'ils sont démerdes mais souvent limite et au détriment de la sécurité.
mais moi, je doit être de descendance russe parce-que c'est comme ca que je tiens mon crayon
stef1204
Dangereux ce truc, je vous conseille de travailler en basse tension et pas sur le secteur :mad:
C'est vrai que les gants latex ce n'est pas Top niveau sécurité pour travailler sur le secteur...
Des gants Mapa de ménage serait déjà un plus...
Il faut reconnaître que c'est redoutable de simplicité et d'efficacité...
Mais travailler sur le secteur reste dangereux... Et à ne pas mettre entre toutes les mains.
ilfaitvraimentbeau
Cdlt
Я не русский, но я держу карандаш так же
saquet
pour avoir été plusieurs fois en russie urss pour le travail je peu dire que c est des demerdes avec rien on peu tout faire mais l inverse aussi
une anecdode de 35ans la tension 380v etait trop forte car en debut de réseau, probleme de var cc ,ils ont mis un poste a souder sur l armoire ayant plusieurs reglages en entrée +-15/20v et branché en autotransfo ,entrée 410 et sortie sur un point intermediare 380
je ne sais pas si le tranfo est encore sur l armoire
par contre faut avoir la santé
stef1204
J'ai été souvent dans les pays de l'est pour le travail y compris vécu sur place pour diriger une usine.
J'ai eu plusieurs compagnes Russes, c'est comme les machines, il faut tester pour en trouver une bonne :smt003, je me suis marié avec 2, la première est décédé il y a 10 et remarié avec une autre depuis 7 ans :smt023
vax
Il y a eu un peu la même avec le système d'autocontrole pour vérifier la bonne installation des combinaisons de sortie dans l'espace<;
Les américains ont installés tout un système de caméras et écrans vidéo.
Les Russe ont mis un jeu de miroirs !
bon,
Bah, on va définir la différence entre le risque et le danger.
Le danger est "absolu", il se défini par les conséquences
Le risque, il est relatif à la personne et/ou aux circonstances
Donc, le 220V c'est dangereux !
Mais bien isolé, très peu de risques ! Et un bon pro peut travailler sous tension...
Sur youtube ou sur ce forum, ou se côtoient des gens divers il est bon de parler du danger.
Popino
Et faire des gravures (tableaux, dessins...) en montant çà sur une CN?
A vos avis (calmes)
Le débutant
Si on utilise un critérium, On va faire "grise mine" ! .....Ça va être "tout feu tout flamme" ! ....
mon petit grain de sel, si on a envie d'essayer le truc, d'abord repérer phase et neutre, et travailler du coté du neutre, la phase étant de l'autre coté de l'ampoule....En principe le potentiel du neutre reste bas. Ça ne dispense pas des précautions notamment isolation correcte!
le neutre est en effet bien souvent mis a la terre en cabine transformateur , faut t'il encore que la sous station soit cablée de la sorte , faut t'il encore que l'installation soit au norme pour etre "safe"
l'idée de base est parfaite , reste que bien entendu le montage présente un risque potentiel d'électrocution ou au mieux d'électrisation ! , l'histoire ne dit pas si le pti russe n'as pas mis un transfo d'isolement 1/1 entre sont montage et la prise ( ou si il est sur groupe électrogène autonome et isolé du sol :) )
ISL
Il y a la signature électronique ; nous pouvons ajouter la signature électrique .
