Grave défaut tour BV20
  • Auteur de la discussion coredump
Possesseurs de tour BV20 et assimilés, attention!
Ce week end, il m'est arrivé une mésaventure qui aurait pu etre grave.
Travaillant avec une petite avance, j'avais l'engrenage 100 dents monté sur la vis mere, avec un montage 3 engrenages comme précisé sur le panneau d'avance.
Hors pour faire ce montage (35-40-100 si je me souviens bien), il faut monter les engrenage au plus pret du bati du tour
Hors sous le pignon 100 dent passe un cable de l'interupteur de sécurité, et a cet endroit il n'est pas plaqué au bati par une bride, il s'est décalé suite a un demontage de l'inter principal (mais ca peut arriver simplement apres demontage ou autre).
Du coup le pignon a frotté contre le cable, et malgré sa double isolation, ca a percé.
Fort heureusement mon instalation électrique est protégée 30 milli, donc rien d'autre que le disjoncteur a sauté.
Pour info il y a une petite vis qui tient le carter sur le bati, il est donc simple de rajouter une bride a cet endroit, ce qui empechera cette mésaventure d'encore m'arriver.
Donc pensez bien a faire cette modif, indispensable a mon avis (on peut aussi mettre une bride autocollante plastique) pour la sécurité.
Il faudrait d'ailleurs que les vendeurs le fasse.
Et veillez bien que le tour soit toujours a la terre!
juandefanfan
Merci du renseignement.
Je viens de m'acheter cette semaine ce BV20L. Je n'ai pas encore eu l'occasion de changer les pignons.
Une petite question à tout hasard: Connaissez-vous le type d'huile qu'il faut pour lubrifier la broche et la boite à vitesse ?
J'utilise de la total pour boite de vitesse, GL4. Aucun soucis a ce jour.
pins
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
fred16
fred16
Pervenche
Pervenche
Pervenche
le débutant professionnel
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Mumupilot01
FTX
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
supertoto
