Général Schaublin 13 - Graisse ou huile ?
  • Auteur de la discussion j-louis
j-louis
Bonjours,
j'ai regardé sur la doc qui est fournis sur ce forum pour la schaublin 13 (merci au passage) mais je n'ai pas compris tout le processus de graissage.
Ces trois graisseurs sur la broche et tête de broche graissent -il la broche ou les roulements?
Ceux des avances de travail, (en haut et en bas) doivent ils être remplis d'huile ou de graisse car lorceque je les ai démonté, ils étaient remplis de graisse.
J'avoue que je m'y perd un peut...
merci d'avance
Rédacteur
Roulements de broche et pignons d'entraînement de la tête
Tous les graisseurs, sans exception, sont à remplir avec de l'huile, à injecter avec une pompe à pousser. Jamais de graisse, nulle part.
Mettre de la graisse est une grave erreur. Elle bouche les conduits de lubrification longs et fins. En général nécessite le démontage de la machine pour désobstruer les conduits colmatés. Voir exemple dans ma signature.
j-louis
Hooo zut!!!...
je ne me voie pas du tout démonté tout ca... :-(
En vrais tout ce démonte mais le remontage c'est une autre affaire, je ferais au mieux...
Sur la doc, les roulements de broche doivent être graissé avec de la graisse "special A" tous les 5 ans.
trinitron
Jamais, surtout jamais de graisse.
Il est préconisé d'utiliser une huile à glissière de type vactra 2.
Graisser les roulements tous les cinq ans, c'est pour une utilisation industriel.
j-louis
A notre niveau, il faut ou pas graisser les roulements de broche?
Si "oui" graisse ou huile?
Rédacteur
Tu parles de quelle doc stp :smt017 ? La doc de 1972 est pour les machines plus récentes, non applicable à la tienne.
Lien sur les doc Schaublin 13:
La doc pour la tienne:
On a dit et répété que de l'huile, partout :-D !!
Ne pas oublier de remplir le godet du palier hydrostatique du variateur !!
j-louis
Oui, le godet est remplis et les niveau ok!
Et huile partout!! :smt023
La doc c'est celle la!
  • Schaublin 13.pdf
    2.6 Mo · Affichages: 89
ZAPJACK
Sans vouloir être redondant, JAMAIS de graisse, mais de l'huile.
Au début, je privilégie de l'huile moteur 20W40 par exemple, car les huiles moteurs sont détergentes.
C-à-d, elle dissolvent les vieilles crasses, dépôts divers, graisses figées, etc...
Puis passer à une Vactra2 comme dit Trinitron ou Total Drosera.
Si tu utilise ta fraiseuse un petit 1/4H, pas besoin de huiler comme un furieux
Mais, si tu compte travailler longtemps, sous forte charge, oui, trois coup de pompe par graisseur AVANT le travail.
LeZap
Rédacteur
C'est ce que je pensais en te lisant, mais ce n'est pas la bonne doc :shock: !
Le doc pour ta machine est celle donnée en lien en #6 :
Et huile partout!!
Il faut passer le chiffon partout après chaque utilisation, ça fait partie du plaisir d'utiliser la machine, et ainsi tu la connaitra sous toutes les coutures :-D
Si l'intérieur est constamment sali, il s'agit sans doute des joints du variateur qui sont à changer. J'avais fait un petit tuto sur le sujet, c'est assez facile:
j-louis
Ok, c'est super sympa à vous tous!
Oui, un peut "maniac" sur les bords j' essuie tout après utilisation!
Merci beaucoup pour le lien, je me demandais justement pour les joints.
Merci tout le monde!
Rédacteur
La burette dans une main, le chiffon dans l'autre :-D !!
cricri15
mougp09
mougp09
mougp09
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
Castor24
Korgar
Korgar
Korgar
Gihor
ZAPJACK
