graissage tête verticale fraiseuse crouzet
hdfi
voila je viens de refaire la tête verticale de ma fraiseuse crouzet, j'ai changé les roulements coniques, le roulement a double rangée de bille ainsi que les joints.
j'ai ensuite refait le plein d'huile jusqu'à la moitié du voyant, mais je ne comprend pas comment est lubrifié le roulement du haut de la tête car si celui du bas baigne dans l"huile celui du haut ....... la est la question ?????
merci de votre aide.
hdfi
bonsoir,
alors personne pour m'aider sniff......:eek:
MF69
Bonjour hdfi
Ne t’inquiète pas, l'huile sera projetée par les pignons lorsqu'ils tourneront
J'ai également une Crouzet et pas de soucis de ce coté là !
@+ Michel
hdfi
bonjour, et merci de ta réponse mais mais les deux pignons conique son tout en haut et ne baigne pas dans l huile d'ou ma question en plus il font écran au roulements supérieur et celui de l'accouplement. ????? désolé mais je comprends vraiment pas.....
Bonjour hdfi
Les Vapeurs d'huile,
le brassage de l'huile en bas dans le roulement, la transforme en gouttelette, voir en micro gouttelette et vapeur
qui monte en haut,
de ce fait tout le corps de tête est graissé, huilé.
As tu un joint en haut ou une chicane,
Car dans l'ypothèse, d'une légère montée en température pendant l'utilisation, de 25° à 40°
il y a un brouillard d'huile qui se forme à l'intérieur et ressort par la chicane,
ce qui huile le roulement du haut.
jpal7@
hdfi
ok ok je commence à comprendre effectivement il y a une chicane sur la partie supérieure je surveillerais le phénomène, merci beaucoup de tes lumières, qui éclaire ma compréhenssion
vinc74
Bonjour hdfi, peux tu me dire ce que tu as mis comme huile dans la tète de ta fraiseuse, je n'arrive pas à trouver (et si tu as de l'info pour l'autre côte ou il y a l'arbre primaire de la machine ) ce sera cool .
J'oubliai, j'ai une fc100 comme fraiseuse
Merci par avance
Vincent
hdfi
J ai mis de l huile 80w90 pour boîte et transmission équivalent dexron 2.
On en trouve à norauto. Elle est rouge.
Bonne soirée.
vinc74
Bonne soirée.
Et tu as une idée dans le carter horizontal? Cette huile n'est pas trop épaisse?
Merci de ta réponse
hdfi
J ai mis la même partout après avoir lu tous les post sur la crouzet
geo1_20
Angelcach
c ridel
c ridel
simon74
simon74
ingenieu59
ingenieu59
Romain 63
LoisirMoteurSport
RzO
freddy007
flogtv6
flogtv6
flogtv6
caramel
