Graissage d'engrenage.
  • Auteur de la discussion Foxtrot
Foxtrot
Voilà, la tête de ma fraiseuse possède un renvoi d'angle fait de 2 engrenages conique de 65mm environ. Pas de possibilités de les faire baigner dans de l'huile.
Depuis que j'ai changé la motorisation et que ça tourne à 2000 t/m, la graisse n'y tient plus.
Je met de la graisse à chaine de moto, bien filante et même si ça n'a pas l'air de tenir trop bien, les pignons restent gras.
J'hésite à continuer ainsi. Y aurait-il autre chose comme lubrifiant?
Merci. :wink:
phil916
Si ton huile de chaine contient du MOS2 (bisulfure de molybdène) c'est un excellent choix.
Foxtrot
phil916 a dit:
Ok merci Phil. Je n'ai pas l'aérosol sous la main, je regarderais ce soir. Ce que je sais c'est que ça coûtait cher.. :wink:
JeanYves
Bonjour ,
L'huile de chaine de tronconneuse donne aussi de bon resultat dans ce cas .
Charly 57
Tu peux trouver çà en magasin auto. c'est en 125ml et ça coute environ 10 euros.
C'est du OMS2 concentré à diluer dans l'huile.
Ma vieille HURE N°11 va en avoir plein les pignons !!!!
J'éspère qu'elle va aimer ....
Foxtrot
Merci à tous.
Il n'y a aucune indication du contenu sur le flacon d'huile de chaine pour moto.... :???: Avec ça, les dents restent grasses, mais la plus grosse partie s'est envolée.
J'essayerais l'huile de chaine de tronçonneuse et si je trouve un de ces flacons proposé par Charly, je l'essayerais aussi.
Personne ne connaitrait la graisse qu'emploient par exemple les forains sur les couronnes de leur manèges à moteur hydraulique? Là ça tourne vite et c'est de la forte pression???
J'ai remplacé les bagues de bronze par des roulements et je voudrais essayer de tourner encore plus vite...3.000 Tours??
Bon dimanche :wink:
andre30
vogele
Sylvain ,
Pour ta graisse ,a mon ancien boulot ont utilisais une graisse de la marque Oméga .
Elle avais la particulariter de coler sur la pièce et de rester lise en surface .
Cette graisse se mêtais sur des pignions a l'air libre et le pouussière ne collais pas dessus .
Le représentant habite près de chez moi je vais aller le voir cette semaine .
Car lorsque j'ai remplacer les pignions de la Bf20 j'y ai mis une graisse verte qui est collante mais malgrer tout elle ne tient pas assez .
Donc il m'en faudra aussi ,et avec une cartouche il y en a assez pour deux
@+ vogele
Charly 57
Foxtrot a dit:
Merci à tous.
Bon dimanche :wink:
Si tu n'en trouves pas, je peux t'en envoyer.
Fait moi un MP
Foxtrot
Charly pour ta proposition, je vais encore un peu réfléchir mais j'essayerais d'abord la graisse de Vogele
Je vais de ce pas commander celle proposée par Andre sur RS, elle est de toutes façons pas trop chère....
Merci à vous tous. :wink:
Charly 57
Foxtrot a dit:
Alors, as tu trouvé la graisse qui convient?
Dis nous ce que ça donne.
Foxtrot
Désolé pour le retard Charly, je viens de lire ton message juste maintenant.
En fait mon atelier n'est toujours pas terminer et je ne m'occuperais de ça que dans 1 ou 2 mois.
Encore merci. :wink:
Sylvain.
Charly 57
Pas de problème.
Je suis interressé par le graissage comme toi.
Tiens nous au courrant ...
j.f.
les graisses (celles en bombe) pour chaînes de moto ne conviennent pas car elles ne sont pas faites pour lubrifier. Elles sont faites pour nettoyer, et laisser un film gras de protection.
Ca fait 30 ans que les chaînes à joints toriques se sont généralisés, et qu'on ne les graisse plus à la gamelle !
Matt978
vet
Rich
Weg57
NicolasW
NicolasW
NicolasW
Viper
cricri91
