graissage centralisé sur une fraiseuse aciéra f3
  • Auteur de la discussion jpc 14
jpc 14
bonjour a tous
-le graissage, plutôt le huilage de cette petite fraiseuse est assez fastidieux 15 graisseurs avec la pompe tous les matins quand on se sers de la machine.
-sans changer les points de huilage et non de graissage???il faut juste mettre des raccords coudés ou droits mâles de dia: 6mm la la place des graisseurs de la machine (voir photos).
-fabriquer deux répartiteurs de 5 sorties ( voir photos).
-soit mettre un graisseur en bout de chaque répartiteur.
-soit mettre deux raccords droits pour mettre une pompe que j'ai commandé mais toujours pas reçue de Chine introuvable chez nous
-les tuyaux alimentent les glissières x-y-z plus les noix des vis y-z la noix du x doit étre faite a la pompe faute de place pour passer le tuyau et même l'embout de pompe quelqu'un a peut être la solution......
jpc 14
jpc 14
bonjour mickbzh
je suis d'accord avec toi et je l'ai remarqué les noix y et z reçoivent plus d'huile que les glissières mais elles sont bien alimentées par l'huile je verrai pour mettre des réducteurs sur les raccords des noix du y et z je pense que c'est simplement une réduction du diamètre de sortie merci pour ta remarque .
jpc 14
jetpack2013
le plus efficace c'est une bille et un ressort au bout de ton tuyau ça te garanti une certaine pression en aval et c'est facile a faire
jpc 14
salut jetpack2013
si j'ai bien compris tu poses le ressort et ensuite la bille, ce n'est pas un clapet A R le ressort et la bille freinent le passage de l'huile.
a plus jpc 14
jetpack2013
non dans le sens normal .....mais ça peut marcher dans les deux sens aussi comme tu l'as compris
baptiste44
Gcrimi2005
p7m13
MacPepR
ygaillard
celtic14
celtic14
celtic14
mickbzh
ramses
