graffenstaden fh 073 probleme de broche
J-Mic
Bonjour a tous
je suis 1 nouvel inscrit depuis 5 min au forum
mais il y a bien longtemps que je lis vos discussions...
Content de vous rejoindre.
je viens de récupérer une fraiseuse graffenstaden fh 073 super,
Ma première question: est-ce normal que la machine soit équipée d'une broche CM4?
Deuxième question: est-ce que je peux la muter du CM4 a un SA40 sans trop de difficultés??
Et enfin troisième question: est ce que quelqu'un aurait une revue technique ou revue éclatée sur la graffenstaden fh 073?
je trouve très peu d'info en ligne ....
SOS
MERCI les gars
J-Mic
Propider
Bonsoir - Un cm4 en sa 40 !!! - Perso j'éviterai de me lancer dans ce genre d'aventure - Mais peut-être que des personnes ont tentés l'expérience, avec succès -
XC48
Salut et bienvenu, :smt039
Tu aurais une photo de ta titine... avant démontage ? histoire de voir à quoi elle ressemble ?
XC48
Merci pour les photos, jolie petite bécane :)
Comme Propider, je doute que modifier ta broche soit une bonne idée... et il me semble que l'on trouve sans trop de difficultés des accessoires en CM4.
Bonne fin de soirée,
XC
KITE
Sauf si tu es un pro de la rectif intérieure et que ta broche puisse accepter la modif (avoir assez de matière), je te déconseille cette transformation qui risque de transformer une belle machine en un tas de ferraille inutile.
Mais pourquoi cette méfiance vis à vis du CM4. C’est un attachement qui n’a pas que des intérêts mais qui est performant et précis.
Peut-être as-tu un stock important de SA 40, ce qui pourrait justifier ta demande.
Laisse cette belle machine dans son état ou vends là pour une autre en SA40, ce sera plus efficace!
Bonne remise en marche,
Kite
Bjr
petit hors sujet: quel est la fonction de la plaque rectangulaire sur la tête orientable?
est-ce une tête avec descente sensitive ? (qui serait en C)M
Rédacteur
Cela semble bien vu :smt041 !!
Je pense que tu connais ce document ...
On y voit différents accessoires ... la tête universelle est probablement avec le même type de cône que la broche horizontale ...
Par contre cette tête sensitive est en CM pour des raisons d'encombrement et pour pouvoir utiliser des forêts CM standards je pense ... par ailleurs elle n'est probablement pas prévue pour passer toute la puissance de la machine notamment en raison des cannelures glissantes ...
Je comprend pas bien le bout de la broche, c'est quoi ce 'trou" rectangulaire et le CM 4, il s'enfonce jusqu’où ?
J-Mic
Bonjour tout le monde
MERCI pour vos réponses
Serge je me pose la même question
c'est quoi se trou rectangulaire
il s'enfonce sur 12mm environ
je ne vois par le document
pas ce que peut être je suis sur mon téléphone et pas sur mon pc
avoir
et pour cette machine je ne suis pas pressé, donc je prend le temps de la réflexion de la recherche et de la restauration
et même peut être que je trouverai une tête en sa40
couros
Pour ce trou rectangulaire, je ne voie qu'une fonction, un entrainement d'un outil spécifique, tourteau ou fraise de gros diamètre
Couros
J-Mic
je suis plutôt d'accord avec toi Couros.
Après avoir regarder le document de FB 29,
pouvais vous me confirmer si j'ai bien comprend
cette fraiseuse Graffenstaden 073 super et normalement équipement de deux têtes?
l'une monter sur Hyper
(comme il le dise, sel que j'ai à la maison)
et l'autre une tête vertical monter à la place de la broche horizontal
(d'après ce ce je vois tête avec SA 40 ou 45 50)
et pour le luxe une 3ème tête à mortaise.
est bien ça???
Rédacteur
Ta machine est une FH donc une fraiseuse Horizontale, le modèle FU est une fraiseuse Universelle.
Je ne suis pas complètement sûr des dénominations exactes en fonction des équipements. En principe le modèle FH ne doit avoir qu'une broche horizontale, la FU doit avoir en plus une tête verticale que l'on voit en pages 48 et 49, ou une tête bi-rotative pages 50 à 54.
On peut y mettre aussi une tête à mortaiser pages 55 à 58.
Le tienne serait un modèle hybride dénommé "FH Hyper" équipée d'une tête à fraiser universelle sur un bras hyper motorisée séparément. Curieusement la broche horizontale semble fermée par un bouchon (?). Reste à voir si la broche horizontale est accessible (je suppose que oui quand même ?) ...
J-Mic
bon bah on verra bien quand je ferai rapatrier la machine complément à la maison
mais c'est vrai que cette fraiseuse soulève quelque questions
en tout cas merci FB29 pour avoir pris le temps de me répondre.
Je vous tiendrai au jus dans les mois avenir.
Comme je les déjà dit je ne suis pas presser pour le moment sur cette machine et j'ai surtout, j'ai un autre projet sur le feu
mon tour HN500 qui part en réctif le moi prochain hihihi ça fait plus d'un an 1/2 que je patiente
d'ailleurs ça vous intéresse que j'ouvre une conversation à ce sujet???
Là voilà l'explication du rectangle!
Un adaptateur SA40/CM 4...
Bricolé probablement ?
Edit, c'est pas sur, en fait!
Re,
En fait, le "rectangle correspond à des CM
Mais il semble exister une multitude de configurations, donc, je dis plus rien (là dessus)
tourelle66
Elle est crane ta graff dis , la tête hyper est super, j'aurais bien aimé l'avoir, ça augmente vachement les capacités d'usinage
J'ai lu un peu vite fait, t'as quel souci dessus, ou quelle information il te faudrait ? si c'est pas sur la partie hyper peut-être , sinon je connais pas ce montage ni la config de la broche
J-Mic
bah si mon problème c'est ça broche
est il existe la même tête que je pourrais changer en sa40?
est-ce que je peut toujours monter une tête à mortaise si j'en trouve une??
J-Mic
sur cette configuration c est compliquée de trouver les infos
et je me doute que de trouver les morceaux qu'il me manques ca va être une vrais partie de plaisir
J-Mic
sur la machine en elle meme je nest pas encore de question
elle vient juste d'arrivé aujourd'hui a l'atelier
tourelle66
J'ai bien peur aussi qu'à part un gros coup de chance, tu n'ai beaucoup de mal à trouver de quoi passer du CM4 au SA40...
L'impératif du SA40 c'est pour de l'outillage que t'as déjà ? sinon CM4 c'est un attachement pas si mal ?peut-être un peu moins polyvalent que le SA
J-Mic
oui pour les outils que je possède
mais surtout un peut peur pour les gros tourteau 100 & 120 mm
Je pense que c'est un peut faible le cm4
tourelle66
pour tes tourteaux, je pense pas que ce soit un problème, il y a des têtes à aléser en CM4 qui usinent à des diamètres plus importants que 100 ou 120 , c'est plus embêtant pour ton outillage existant effectivement
Par contre monter une tête universelle sur ta sortie SA45 Horizontale ça ça doit être possible, faut voir, sur le forum y avait un membre qui vendait une tête, mais il y a un bail, après c'est dommage je trouve de condamner ta tête hyper, à moins de trouver la parade pour la mise en place car elles sont lourdes ces têtes
J-Mic
hihi changer les tête c est vraiment pas un problème pour moi
la tête universelle que tu me parle ce fait entraîner pas l'attachement horizontal?
HellTom
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
valiorgue
simon74
simon74
tyio
M4vrick
Squal112
Squal112
mmikee02
mmikee02
Squal112
Squal112
