Valentin.G
Voilà mon problème : Mon tour peut tourner jusqu'à 4000 tours/min maximum, lors de l'usinage de pièces je tournais à 2000 tours (soit la moitié de sa puissance max) lorsqu'il c'est arrêter en plein cycle d'usinage et m'a affiché ce message d'erreur :
Je pense que le message est mal traduit et veut dire que la température est supérieurement anormale. J'ai vérifié le niveau d'huile de la broche, en ouvrant les carters je n'ai pas trouvé le moteur du tour en surchauffe et ce message s'affiche tout le temps quand je tourne au delà des 1500 tours pendant une durée de 10/15 min d'usinage et il faut que j'attende une bonne dizaine de minute avant de pouvoir l'ôter.
Avez-vous une idée du problème ?
