Gestion 2è prise parallèle
  • Auteur de la discussion titane
titane
Quelqu'un pourrait il ma dire s'il est possible de gérer une simultanément 2è prise parallèle sous mach3, et si oui comment cela se passe t il?
L'idée est de commander la vitesse de rotation de la broche et gérer un changeur d'outils par l'intermédiaire des broches D0....D8 de la 2è prise parallèle.
Pour clarifier : 1é prise hobbycnc pro
2é prise carte pwm + gestion changeur d'outils
Merci et bonne soirée :-D
tout a fait possible , il suffit de configurer le soft :wink:
et cree une macro pour le changeur d'outil ^^
romteb
Fondateur
Tu peux utiliser 2 port // avec Mach3.
Suffit de rentrer l'adresse de tes ports dans l'onglet "ports setup and axis selection" du menu "ports and pins", Ils seront vus comme ports 1 et 2 dans les réglages par la suite.
titane
Merci pour ces réponses éclairées...
Une autre question, est ce que je pourrais gérer toute la partie changement d'outils par le 2é port ?
Dégagement XYZ position de changement d'outil, rotation du changeur jusqu'à l'outil souhaité, prise de l'outil et reprise de l'usinage?
pour le changeur d'outil il faut cree une macro cette macro peu controler les axe XY et Z mais aussi AB et C donc 3axe possible en plus ( pour un magasin d'outil mobile ) et bien sure des sortie TTL pour des verin pneumatique et la fixation relachement du cone dans la broche :wink:
les possibiliter sont nombreuse de se coter la le tout est de programmer la macro ( elle se programme en Gcode mais il n'y as pas vraiment de manuel pour expliquer sa programation !! )
