tyio
bonsoir à tous
voila j'ai recuperé un petit gerbeur a monté hydraulique de la marque manuvit, c'est le modele 300kg
le gars m'a dis "manque d'huile", je suis venu avec ma seringue remplie et bien sur, c'etait pas çà lol (petite ristourne au passage car je savais que c'etait les joints ^^)
et ben non... enfin, pas que. Les deux joints toriques du pistons sont bien mort (on les voit sur la boite), mais une fois changé, ben toujours le meme probleme ... Sauf si je garde le pied sur la pedale (comme une sensation de reduction des jeux, comme si j'enfoncais le piston de 1cm et hop, là çà bouge plus
vous avez une idée ?? car en plus çà se demonte pas super bien ... J'ai essayé des 11mm ou çà pompe tranquille et des 12mm et çà pompe un peu plus dur, mais des que je relache entierement la pedale, çà se degonfle (blocage super serré ou pas)
@rotavap a eu un probleme similaire mais sans reponse finale :/
