jms
ces bornes à nu, m'intriguent
Moi aussi, depuis le début ...ces bornes à nu, m'intriguent
3 filsET il faut que le circuit lumière ait aussi ses 2 fils qui arrivent au tableau.
C'est pas on peut, c'est sûr que le 30mA saute !!Dans le cas où le départ courant "lumière" se fait sur un fil du circuit lumière....
et que le retour se fait avec un fil du circuit prise de courant ; on peut avoir des problèmes avec des disjoncteurs différentiels sensibles.
Avant de tout remettre aux normes actuelles, il faut se demander si c'est indispensable......, remet tout aux normes, avec des disjoncteurs et pas de fusible, re-câble selon les normes (1.5mn² - 12 dcl - 10a / 2.5mn² - 8 prises - 16
Bonjour,Bonjour,
Pour ma part j'ai gardé le tri qui me permet d'alimenter mes machines, même si depuis ma retraite ça tourne vraiment au ralenti....juste pour les bricoles. Mais cela m'oblige à un abonnement supérieur, donc plus coûteux, je suis à 15 kVA alors que 9 kVA suffiraient, simplement parce que en tri 380 l'intensité maxi pour 9 kVA est assez faible, et fait disjoncter trop facilement avec lave-linge, lave-vaisselle, four, en 220, par exemple. ....Evidemment j'ai essayé d'équilibrer, mais ça dépend de l'installation, comment les câbles sont tirés, et il y a beaucoup de machines....Et Madame n'aime pas trop les contraintes
Cela nous coûte un gros 100 euros par an de surcoût abonnement.
il est admis un seul différentiel 30mA en tête
Bonjour, tu peux toujours adapter le calibre de tes disjoncteurs à la puissance demandée, le plus courant étant 2 A, ce qui délivre 460 W,,pur les LED, ce serait à envisager puisque l'on interdit de surcharger et de surcalibrer une ligne,,,Bonjour
Le circuit lumière est un bon exemple, il est toujours conçu pour l'incandescence ! (10 A, 2400 W, 24 ampoule de 100 W) Mais des ampoules LED on peut en brancher 240 ! (donc pas besoin de tirer 9 lignes supplémentaire pour éclairer le grenier )
http://webzine.promotelec.com/65/decryptage.phpFaux !
Au minimum deux, un A, et un AC.
To couic or to not couic that is your question ?Hum, hum
Oui ça c'étais avant, maintenant il n'y à rien de plus chiant que de dormir la lampe allumé pour juste charger son téléphone Puis avec les appareils d'aujourd'hui tu peut pas te permettre d'utiliser X prises sur un circuit lumière... Je pense au fer à lisser de mesdames ^^Avant, on mettait une prise de courant, et on se servait d'un fil de la prise pour alimenter une lampe......
