Garder le tri ou pas ?
15 Mai 2009
7 957
28 et 81
  • Auteur de la discussion
  • #1
Je vais déménager prochainement et la nouvelle acquisition est installée en triphasé.
L'explication est que c'est une maison des années 80 dite "label promotelec" donc chauffée uniquement à l'électricité avec un système élaboré associant chauffage par le sol et convecteurs.
Le tableau électrique est digne d'une usine (voir photos ci-dessous).
Le chauffage va être dorénavant assuré par un chauffage central avec des radiateurs et une pompe à chaleur.
Mes machines sont toutes équipées de variateur et ne nécessitent donc pas le tri.
Je me pose donc la question de conserver le tri ou pas et je n'arrive pas à me décider définitivement.
D'un côté je n'ai pas besoin de tri car la pompe à chaleur existe dans les deux versions, d'un autre je ne sais pas vraiment les modifications de l'installation imposées par le passage en mono.
J'écouterai donc avec attention vos arguments pour et contre.
9 Janvier 2009
9 154
FR-84 Cavaillon
Jean -Michel, combien te faudras t'il d'ampères en mono pour faire fonctionner la pompe à chaleur, les MAL, la plaque et le four plus éventuellement tes machines, certainement un peu haut en mono, il faut faire le compte pour voir si tu passes en tri sur le plus gros consommateur associé avec autre chose.
Par contre il semblerait que le tri pour les appareils domestiques ne soient pas un vrai tri comme nos moteurs, peut être pas équilibrés de la même manière.
A+Bernard
3 Février 2009
587
FR-67750
Électricien de métier, j'ai un faible pour le triphasé :-D
Passer ton installation en mono-phasé est (facile) pour un gars du métier
Au vu de ton disjoncteur tu dispose d'une puissance souscrite de 12 KW cela fait donc xxx euros d'abonnement par an
Avec les modifications que tu envisage je pense que tu pourras fonctionner avec 9 KW après le passage en mono (réglage 45 A du disjoncteur de branchement) - info: 12 KW égale 60 Ampères en mono pour le réglage disjoncteur.
Reste a calculer et estimer ta consommation au plus juste et çà c'est toujours un peu la loterie ou la galère !
A titre perso je procède comme cela - Je règle la puissance souscrite au mini et si cela ne passe pas je fais augmenter par le distributeur.
Commentaire : on peut augmenter de puissance souscrite (abonnement) facilement .- baisser n'est pas toujours autorisé avant le terme du contrat. "Money money"
Ceci n'est que mon avis que j'espère compréhensible
Jean
Edit : Pour rester logique il faudrait en cas de passage en mono modifier l'appareillage de ton tableau de distribution (euros!!!)
31 Décembre 2011
2 377
FR-55 Bar le Duc
Si j'ai bien compris ce "truc" sert à gérer l'équilibre des 3 phases ?
Ce “truc“ est un délesteur : permet de diminuer sensiblement l’abonnement en coupant automatiquement les appareils déclarés “non prioritaires“ si la puissance appelée dépasse le seuil de consigne.
A mon avis, en restant en tri et en gardant cette installation, tu ne devrais pas avoir besoin d’un abonnement plus important en tri qu’en mono ==> rien à changer et pour pas plus cher.
Le plus compliqué, c’est de trouver quelqu’un encore capable de “causer“ à ce matos (Delta Dore).
13 Juillet 2008
1 738
Clermont Ferrand
Cet ancien tableau avait un délesteur DELTA DORE et une commande des radiateurs par fil pilote (je pense)
avec egalement une selectivité par zone voir borne horaire (équivalent jour nuit)
Dans le cas d'une pompe à chaleur , cela est inutile.
Attention à la consommation des PAC en mono, le 45A pourrait etre juste (surtout par grand froid en mode dégivrage …)
(surtout si on ajoute la cuisson à induction, calibre 32 a, le lavage et autres consommateurs: fer à repasser, lave vaiselle, le four etc.)
Personnellement , je préfere le tri même si cela présente des inconvénients d'équilibrage.
Si vous refaite le tableau vous même, la note sera moins salée car moins de départ.
cldt, cf63.
