joumpy
J'ai quelques questions concernant le galetage...Que je ne connais pas.
La gorge de la pièce (pignon d'AAC) en lien ci-dessous doit avoir une rugosité faible et une tolérance serrée pour assurer l'étanchéité avec le palier d'AAC.
La rectification est une possibilité, le galetage en est une autre. Comme il y a du tournage juste avant, c'est judicieux de faire 2 OP sur la même machine.
1°) Il va être difficile de tenir les tolérances lors du tournage. Le galetage peut-il aider? Par exemple en tournant le diamètre 10µm plus fort...
2°) Par la suite, la pièce doit subir un traitement thermique. Peut-on galeter sous huile soluble ou huile évanescente? Ca éviterai une OP de lavage...
3°) La pièce est poreuse car fabriquée par métallurgie des poudres. Ai-je plutôt intérêt à tourner mon diamètre avec une forte rugosité et donc un peu de déformation par exemple avec une plaquette chanfreinée? Ou un diamètre légèrement plus fort avec une plaquette de finition?
