Fusion 360 Fusion 360
  • Auteur de la discussion sfb
sfb
Je voudrais savoir comment on détermine l'origine d'une pièce ?
Merci d'avance
Romuald
victordu81
Pourrais tu donner plus de détail ?
Quand tu parles de l'origine d'une pièce tu parles de l'origine à la création de celle-ci ?
Dois-tu déplacer l'origine de ta pièce après sa création ?
sfb
Non c'est à la simulation ou à la phase "MANUFACTURE ou CAM" selon les versions. Je souhaiterais déplacer l'origine de la pièce à ma guise.
Romuald
gaston48
C'est le WCS, " Work coordinate system " axes, origine etc
tu peux paramétrer un peu partout, dans le setup, la fonction d'usinage ...
Dans la fonction d'usinage, n'oublie pas aussi, éventuellement, l'option "pattern" qui te permet de dupliquer
une opération d'usinage à différent endroit (sans forcement exécuter l’opération d'origine)
sfb
Ce que je cherche à faire c'est de changer l'orientation de mes axes comme je l'entends et le point d'origine aussi
zygo4619
Pour changer l'orientation des axes, clic droit sur le "setup", onglet orientation, "select Z axis plane", cliquer sur la face du model correspondand a l'axe Z désiré, idem pour l'axe X, l'option flip axis permet d'inverser le sens des axes sélectionnés
Pour le point d'origine, c'est au même endroit, onglet "origin", on sélectionne le mode d'affectation qui convient le mieux (sur le brut, sur la pièce,un point utilisateur, etc...) et le tour est joué !
Pour jongler sur les décalages d'origine pièce, toujours dans le même menu "setup", mais cette fois onglet "postprocess", onglet WCS, N°0 et 1 correspondent au G54, 2 au G55, etc...
Bon courage !
sfb
je travail avec Fusion 360 depuis presque 1 an et ma licence gratuite pour start-up arrive à son terme, il me reste 30 jours. Comment fait ton pour la renouveler? à quel moment? et comment procède ton?
Merci d'avance
Romuald
victordu81
Merci d'avance
Romuald
Tu devrais trouver ton bonheur dans cette discussion :
De plus ce lien présent dans la discussion devrais t'aider :
speedjf37
françois44
françois44
françois44
hazet
Yhssan
Rico le bricolo
pierre 76
Anthony-cprp
hazet
