Freiner une vis
  • Auteur de la discussion vero
vero
J'ai acheté un tour Schaublin 102 assez ancien pour mon beau-fils qui en cherche un depuis longtemps
J'ai acheté ce tour pas trop cher. Il faut maintenant le mettre en ordre
Il y avait un vieux Tripan que j'ai restauré mais aucun porte-outil.
Le Tripan restauré
Alors j'ai décidé de fabriquer quelques porte-outils. J'avais du bon acier à outils Söderfors 16 "Arne"
Après un nombre impressionnant d'heures de fraisage et perçage mes porte-outils ont été enfin terminés.
Le travail avance...
Les porte-outils terminés
Il restait un petit problème: comment freiner la vis de réglage de hauteur? Il faut qu'elle aille un peu "dur" pour éviter qu'elle se dérègle. Tripan a résolu le problème en insérant une petite lame de ressort dans une fente fraisée dans la vis. Ce procédé est peu élégant mais cela fonctionne.
Le système Tripan
J'ai commencé par tourner soigneusement les vis de réglage.
Les vis de réglage sont tournées avec précision
Puis j'ai fendu partiellement le bas de la pièce. Epaisseur de la fraise: 0,5 mm. Le diamètre fait 13 mm et le fraisage est profond de 11,5 mm
On fend partiellement
La petite Schaublin 12 fait bien son travail
La fente est à 2,5 mm du bout
Ensuite, on donne un tout petit coup de marteau en cuivre pour plier très légèrement la partie sciée. On peut aussi serrer la butée dans un étau.
Un petit coup de marteau en cuivre pour donner une légère tension.
Puis, on essaie la vis et si cela n'est pas assez dur on redonne un petit coup de marteau. Bien sûr, la pièce se déforme un petit peu. Dans le cas de ces Tripan cela n'a aucune importance. Toutefois on a toujours la possibilité de tourner un peu la face après avoir donné le coup de marteau.
Ce système est très simple et efficace.
Et voilà, le tournage peut commencer...
Amitiés à tous,
Pierre
jajalv
Administrateur
L'idée est bonne et simple.
Bravo ! :smt038
Bonne soirée.
jajalv
patduf33
Administrateur
Jolie petit tour, et jolie travail d'usinage :wink:
Bonne astuce pour lui donner un peut de résistance à cette vis de réglage :smt023
Pat
vero a dit:
Pierre
Salut Pierre,
Il ne te resterait pas une fille à marier par hasard ? :mrgreen:
vero
rebarbe a dit:
vero a dit:
Pierre
Salut Pierre,
Bonjour rebarbe, bonjour à tous,
Deux garçons, deux filles tous mariés et je ne pense pas en refaire d'autres. Mais peut-être trouveras-tu un tour sans être obligé de prendre la fille? :-D
Amitiés
Pierre
heidi
Bonsoir Véro,
Félicitation pour ces magnifiques porte outils façon Tripan;j'ai bien aimé le sciage avec la petite Schaublin horizontale et surtout le porte pince W20
fait maison je suppose :-D
Tout comme toi j'envisage d'en fabriquer une petite série;peux tu nous expliquer comment tu as fraiser la rainure en V qui permet de brider des outils ronds
L'espace est réduit pas évident d'y passer une fraise de forme;le phosphatage des pièces comme sur l'armement est superbe;peux tu y brider des outils de 10 à 14 comme avec les chandelles classiques
Bien amicalement et le bonjour à Jacob :wink:
JASON
Excellent travail !!!
Félicitations, j'avais perdu l'habitude du bon boulot avec tous ces "bricoleurs"...qui hantent les ateliers...et les forums !!!
JASON
ZAPJACK
Superbe travail Pierre :prayer: on dirait du tripan original
Comment a tu donné la teinte noire ? couleur ? trempe à l'huile ? Noir de fusil ?
LeZap
vero
heidi a dit:
Bonsoir Véro,
Quel plaisir ces dialogues sur notre forum... Quelques photos seront certainement plus explicites qu'une laborieuse explication:
Bonne soirée à tous,
Pierre
J'utilise ces produits pour le noircissage. Cela marche assez bien si l'on suit scrupuleusement le mode d'emploi.
Une fraise 2 tailles et une Gambin
Merveilleuse Gambin
heidi
Boujour à tous,
Merci pour tes belles photos;dans l'Armée on envoyait l'armement au rephosphatage pour regarnir les endroits ou le noir avait disparu suite aux frottements;le fameux noir mat qui supprime l'éclat métallique de jour comme de nuit;ça stoppait en plus la corrosion
Pour la rainure en V la Dufour et sa fameuse tête universelle devrait faire aussi bien que ta Gambin
Ce matin il fait très froid presque -12° au moins il ne neigera pas;Valangin ne doit pas être épargné
A bientôt :wink:
vero
Bonjour Francis, bonjour à tous,
Oui, ici à Valangin il fait aussi très froid. Il y a quelque temps nous avons eu -20°. Mais dans l'atelier malgré le chauffage central, un bon feu ronronne dans le poêle et de nombreux projets prennent forme.
J'espère que l'image suivante vous réchauffera.
Amitiés hivernales,
Pierre
Il faut aussi le nourrir ce cher poêle
JASON a dit:
JASON
Je sens une pointe de mépris dans ces propos !
D'ailleurs, depuis que je fréquente ce forum, je n'ai pas beaucoup vu de réalisations de notre ami.
Puisse le forum inciter les "débutants" à faire de mieux en mieux !
pascalp
radiotsf85
harmful
atsju
atsju
remilaciotat
champimatic
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
