Yourix
Salut à tous
J'ai bricolé mon poêle à bois pour y ajouter une entrée d'air secondaire afin d'obtenir une combustion secondaire.
J'ai fait ça en y perçant un trou par lequel j'ai fait passer une conduite en fonte conçue pour les installations de chauffage (raccords en fontes etc).
Ça fonctionne plutôt bien et pour parfaire le tout j'ai doté cette entrée d'air d'un petit clapet que je manœuvre à l'aide d'une tringle pour ouvrir ou fermer l’adduction d'air secondaire.
Ce clapet est constitué d'un bout de tôle qui pivote sur un axe vissé dans le bout de la conduite. En effet comme c'est de la fonte c'est épais et j'ai pu percer et tarauder directement dans son épaisseur (parallèlement à la conduite donc).
Le hic c'est que si je serre trop l'axe (une vis tête hexa de 7) le clapet ne peut plus bouger et que si je serre juste ce qu'il faut il finit par se desserrer complètement à force de manœuvrer le clapet.
Le frein filet ferais bien l'affaire mais c'est une partie du poêle qui chauffe à plusieurs centaines de degrés (genre entre 500 et 800°c je dirais).
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur !
