Fraiseuse Z1C de 1965
  • Auteur de la discussion zoulou26
zoulou26
Oh désolé je pensais pas l avoir créé
Je suis parti faire des photos pour expliquer mon petit soucis
zoulou26
Bon je recommence avec des photos ce sera plus clair
Je possède une fraiseuse Ernault Somua z1c de 1965
Elle est resté 3 ans sans servir et je voudrai vidanger la broche et la boîte d avance
J ai une vague idée des deux bouchons pour la broche mais en ce qui concerne la boîte d avance je ne vois pas
Et surtout je viens de lire le mode d emploi et il parle d huile B4 ( c est de l huile moteur classique ) cela me parait bizarre
Il y a aussi derrière la fraiseuse un trou avec un couvercle ou il est gravé un arrosoir
Que dois je mettre dans ce trou ?
Mes questions sont un peu bête mais je ne suis pas fraiseur, je ne voudrai pas commettre l irréparable
Je vous joint des photos
Yoda78
La Z1C je ne connais pas mais l'"arrosoir" il me semble bien que c'est pour symboliser une burette d'huile, un point de graissage donc.
JJ821
Dans les ressources tu trouveras un manuel avec le tableau de vidanges et graissages, tout est bien indiqué.
Si la machine n'a pas servi, je te conseille d'enlever le capot supérieur de la boîte pour voir. C'est facile à faire, ça permet de se faire une idée de la situation. Quand on m'a prêté cette machine, la boîte était sèche (fuite). J'ai mis de l'huile de BV SAE 80-90.
JASON
Voir ceci :
JASON
  • Z1C ZHV1 - NOTICE DE REGLAGES ET D'ENTRETIEN ET CATALOGUE DE PIECES DETACHEES.pdf
    7.9 Mo · Affichages: 106
zoulou26
Je vous remercie
J ai déjà regarder le manuel mais je ne vois pas les endroits où se trouvent les bouchons
romain
C'est marrant j'ai eu une ZI avec la même plaque "Credimo", je ne sais pas trop ce que c'est, je m'étais posé la question.
Pour l'huile, si la machine ne tourne pas 10h/jour 7j/7 à plein régime, ne pas trop se prendre la tête; le plus important est qu'il y ait le niveau avec de l'huile propre, de l'huile moteur ou hydraulique peut faire l'affaire, ce n'est pas un pont de camion hyper chargé.
Pour les glissières préférer de l'huile de glissière filante (Chargée en soufre je crois).
Très bonne machine en tous cas.
Bonjour zoulou26
Vidange de la broche, le bouchon btr en bas sous les leviers de vitesse,
Vidange boite, oui c'est le gros bouchon en bas du bloc alu, normalement deux bouchon identique avec empreinte btr,
La burette, c'est un point de graissage pour le palier de noix axe Z, suivant utilisation, une jiglée par jour.
Pour l'huile, je met partout la même, huile de moteur 30x40 standard.(15x30).
si la machine est équipée d'une centrale de graissage, idem 30x40 (15x30).
L'huile filante va durcir les manœuvres sur les axes X, Y, en hiver,
c'est pour çà que je met partout la même depuis 40ans.
jpal7@
édite du 04.12.19, Huile 15x30 Opale
zoulou26
Bonjour zoulou26
jpal7@
Merci pour tout ces bons conseils
Par contre je vois très bien les bouchons de broches mais la boîte d avance ??
J ai mis une photo avec ce Six pans dont tu parles pour vidanger mais ou ce fait le remplissage , il n y pas d autre btr en fin je crois ....
Re Bonjour zoulou26
Photo 4, vidange par dessous, remplissage par le bouchon de dessus, mettre de l'huile jusquau ras, remettre le bouchon.
Ou remplir par le dessus si démonté tôle du haut de la boite, mais pas plus haut que le ras du bouchon,
Autrement risque de fuite par l'arbre du moteur.
(Huile 15x30 Opale), et non 30x40 comme marqué ci dessus.
Si tu pouvais nous mettre une belle photo de face...
jpal7@
zoulou26
Re Bonjour zoulou26
jpal7@
Bonsoir à tous
(romain) CREDIMO Crédit sur Machine Outils 10-1965
zoulou26 sur la photo N° le blocage du vertical du coté gauche n'est pas d'origine à voir.
à voir du coté droit comment il est,
Voir s'il y a des chiffres de frappés sur l'arrière droit de la table,
jpal7@
uelbud
Guest
créditmo ...........machine achat en leasing comme pour les auto ................avec option rachat
en principe précédé de la mention propriété insaisisable de crédit mo
romain
Merci pour l'info.
A vrai dire je savais pas que ça c'était fait, mais c'est vrai que vu certainement le prix de ces machines pour l'époque, ce n'est pas étonnant.
Bonne soirée.
zoulou26
Merci à tous pour vos conseils précieux ,
J ai enfin trouvé l huile 15w30, chez un concessionnaire de machines agricoles .
Lundi j attaque les vidanges et le branchement électrique définitif , en attendant il fallait trouver un moyen de la poser au sol et de virer cette maudite palette .
J ai donc fait un portique spécialement pour elle
Ne manque plus que les bonnes roulettes
Bambi
Si tu dis que tu n'es pas fraiseur, je dirai que tu es forgeron ou chaudronnier :wink:
Bonsoir zoulou26
Oui avec des roulettes pivotante c'est mieux,
voici le schéma de l'élingage.
jpal7@
  • ernault somua z1c levage - Copie.pdf
    32.3 KB · Affichages: 51
zoulou26
Je suis un peu de tout ça mais c est surtout ma passion
Je cherche des roulettes mais hauteur Max 150mm après je passe plus sous le portail
Bruno26
Si tu ne trouve pas de roulettes adaptées tu peux toujours faire rouler ton portique sur des barres de ferrailles. C'est ce que j'ai fait pour déplacer mon tour Cazeneuve de 3 tonnes qui a la bonne idée d'avoir le dessous du bâti plat.
sébastien62
Bonjour à tous.
Le portique c'est pour bouger dans tous les sens ou juste en ligne droite?
Car 4 galets de transpalette avec roulements, 4 axes de 20, 8 bouts de fer plat soudés de chaque côté de ton tube carré, des goupilles et roule... après pour tourner... t'aura déjà les roues fixes...
Bonne journée
Séb
zoulou26
C est super merci
Je ne connaissais pas ce site
Du coup commande passée pour des roulettes 600 kg en 75 mm
zoulou26
J avais hâte de Ben plus voir cette palette sous l’an fraiseuse du coup aujourd’hui ...
Après un peu d inquiétude rien à bouger ,
Pas de flexion du côté ipn du moins pas visible à l œil
nico.monbaz
marktwo
gorny
trouchet
Jaan
Gcrimi2005
CALCULATE
Jaan
Jaan
Jaan
jige34
mmo34
Zig360
Marcdere
Marcdere
Marcdere
Pervenche
Pervenche
Faber29
Faber29
Faber29
