Squal112
Voici la présentation de ma première machine, une SYIL X7+ chinoise.
Après 200km de route pour le sud de la France, une rapide démonstration de son fonctionnement par son ancien propriétaire (patron d'une PME très innovante) et pas mal d'efforts, la belle est enfin chargée sur sa remorque avec un lot d'accessoires (étau machine, set de bridage, jeu de cales, coffrets à pince ER40 et ER32, quelques fraises HSS et Carbure).
Le fabricant est SYIL INC. (http://www.syil.net/) une entreprise chinoise de machines outils à commande numérique avec, plusieurs distributeurs dans le monde, dont SIDERMECA pour la France.
Il s'agit d'un modèle X7 Plus qui à environ 6 ans (utilisé uniquement pour du prototypage), c'est la "petit grosse" de leur gamme de fraiseuses verticales dans la gamme "semi-professionnelle " (SYIL fabrique également des centres d'usinage professionnels de grande taille)
Quelques specs de la machine :
Une table de 800x260mm avec des courses en X, Y, Z de 400x260x400mm, un moteur de broche 230V monophasé de 2200W couplé à une broche R8 Bridgeport pour des vitesses de rotations entre 200 et 5000tr/min
Des moteurs pas à pas d'axes de type Nema 42 de 11.2 N.m et des déplacements rapides à 5000 mm/min pour une précision annoncée de 0.005mm sur chaque axe.
Un 4e axe avec mandrin de 125mm, moteur Nema 34 de 3.3 N.m)
Une centrale de lubrification automatique pour les double rails (Hiwin 25mm) et les vis à billes double noix (classe 5) de Ø20mm, ainsi qu'un groupe d'arrosage centralisé avec bac de récupération de copeaux.
La "petite grosse" fait environ 900kg pour une taille de guèpe de 1350x1250x2100mm.
Le tout tourne sous Mach3 avec un ensemble de carte de contrôle et drivers chinois, par chance l'ancien propriétaire avait investi dans un boitier SmoothStepper de chez Warp9 (permettant de gagner moult E/S et surtout de connecter et piloter la fraiseuse en Ethernet (câble RJ45).
La mécanique est en très bon état, aucun jeux ou bruits suspects.
Je peut dire qu'elle n'a pas été brusquée, son ancien patron lui faisait prendre des passes de 0.4mm dans l'acier et 1mm dans l'alu ^^
Seul le vieux Pentium 4 tout poussiéreux tournant sous Win XP m'a été donné avec à été remplacé par mon ancienne station de travail portable.
Voici quelques photos une fois nettoyée (les copeaux étaient vendus avec...) :
Nettoyée et mise à niveau.
Une vue de l'électronique avec le gros transfo, les 4 drivers Sunrise Motor, le VFD Delta.
Sa télécommande filaire MPG et le panneau de contrôle en façade (Vitesse broche, arrosage, déplacements manuels, zéros...)
Les lots de pinces, bridage, cales et outils une fois rangés
Plus qu'à faire du copeaux ^^
