Fraiseuse P.Hure Paris Universelle n°31
dimitri87
J ouvre un topic pour une récente acquisition une Hure 31.
Il y a pas mal de boulot niveau nettoyage la fraiseuse n'ayant que très peu servie pendant les 20 dernière année.
Quel type de graisse on peu utilisé et quel type d'huile pour la lubrification?
Quelque photo
vieuxfraiseur
j'ai travaillé sur une telle fraiseuse, bien restaurée , on peut faire du bon boulot avec.
:???: bon courage.
Yoda78
Beau morceau, ça respire la santé. Aprés un bon nettoyage elle va en jeter !
C'est du sa40 ?, quelles sont les courses ? Le moteur c'est quoi ? Tu connais le poids, le haillon du camion n'a pas bronché?
Bonne remise en route.
dimitri87
Alors je vais essayer de répondre au mieux.
Cône CM3
Poid 800kgs environ
Le hayon à pas eu de pb à faire le job.
Pour les courses je les ai pas en tête la.
Mais largement bon pour mon usage.
Avance auto sur les axes X et Y.
Moteur 380 tri 1.5 cv
Yoda78
Impeccable, tu vas bien t'amuser oh pardon, travailler avec une belle machine comme ça.
Tu as un peu d'outillage avec ?
lozus23
bonjour dimitri87.
très belle machine . tu vas pouvoir faire du bon taf .
étant moi même limougeaud je suis maintenant en creuse (50 mns de chez toi ) .
si j'ai besoin de faire une pièce plus importante je sais ou aller ... :jar_jar:... je suis équipé d'1 tour et d'une fraiseuse mais les modèles en dessous ..:prayer:
en tous cas ... belle acquisition .
cdt .. Didier
Yoda78
bonjour dimitri87.
cdt .. Didier
Tiens en Creuse j'ai fait la connaissance d'un gars extraordinaire qui fabrique les couteaux Loup Creuse. Il a un atelier avec des machines trop super, la caverne d'alibaba... va y faire un tour si tu ne le connais pas et que tu aime les couteaux, rien que l'atelier vaut le coup d'oeil.
lozus23
bonjour yoda78 ..
super cette info mais il est ou .. tu te souviens ?
dimitri87
Les courses d'aprés la doc technique
X 240mm
Y 550mm
Z 400mm
belle machine
Ne dis pas: " quelques fraises donc certaines me serviront jamais à mon avis "
Garde les moutons à 5 pattes, sauf bien sûr, s'il y en a 2 tonnes :wink:
Une vérif' très simple que je propose souvent pour juger de l'état d'usure d'une fraiseuse à console:
- Machine bien calée sur un sol bien stable, poser un niveau (de préférence précis) sur la table et la déplacer d'un bout à l'autre
- Si la bulle ne bouge pas c'est top !
En fonction de la précision du niveau tu pourras estimer le rayon de la courbe (la droite est une courbe de rayon infini...) du déplacement vrai du longitudinal, et donc les usinages que tu pourras espérer obtenir en fonction de la longueur de l'usinage.
Par exemple (une idée sans avoir fait aucun calcul) : erreur de 1 centième pour 50 mm de long, 1 dixième pour 200 mm, etc...
Je suppose qu'un (bon) fraiseur sait la qualité qu'il capable d'obtenir avec sa machine
a+
Yvon
dimitri87
Je vais déjà commencé par la nettoyé remplacer le moteur tri par un mono et ensuite me penché sur la mécanique en particulier la boite de vitesse des avances qui semble bloqué sur une vitesse . le leviers ne bouge pas.
Charly 57
C'est fréquent d'avoir l'huile qui gomme et colle le pignon baladeur.
Pas de coup de marteau !!! du white spirit, plusieurs fois pendant plusieurs jours puis manip avec le levier des vitesses.
Elle ressemble beaucoup (au niveau fonderies) à la N° 11 que j'ai restaurée
https://www.usinages.com/threads/la-p-hure-n-11-qui-est-arrivee-a-la-maison.5348/
Ne la fait pas tourner trop vite, elle n'est faite pour çà .... C'est une "mémère" qui travaille bien (grosses passes) mais lentement avec ses paliers en acier sur fonte et en acier sur bronze pour la tête. (aucun roulement à billes sur la mienne)
dimitri87
Un peu de huile de coude du wd 40 est tous Re fonctionne normalement !
Plus de problème de boîte.
Elle devrais pas souffrir vue que son usage principales sera sur de l aluminium et du laiton.
dimitri87
Quelque news
Le moteur est changer par un mono de 1.5cv
Rajout d un coffret électrique avec disjoncteur + relai de commande moteur.
Ajout d un intérupteurs marché et arrêt +voyant mise sous tension.
Il me reste à revoir le jeux en X qui est trop important .
Borisravel
1,5 cv seulement ? C'est trop faible. N'oublie pas qu'il y a la broche mais aussi l'avance auto !
dimitri87
Oui 1.5cv comme l ancien moteur monté dessus.
Et comme indiqué sur la doc également.
J ai fait quelque Essai le moteur ne peine pas.
Borisravel
Oui, mais le rendement d'un moteur tri est supérieur à un moteur mono.
Pour te donner une idée, sur ma petite fraiseuse à peine un peu plus grosse, j'ai un 2,5 tri en bout d'arbre, donc sans transmission.
Donc avec un entrainement par courroie et en mono, j'aurais mis un 2,5cv, d'autant plus que la différence de prix n'est pas énorme.
dimitri87
Au vue de mon usage je me satisfait d un rendement inférieur.
Simple curiosité quel est donc le ratio tri mono pour une puissance de 1.5cv
Niveau rendement bien entendu.
KOPPJL
Bonjour dimitri87
connais tu bien la marque Hure et as tu de la doc technique
Borisravel
Regarde le cos phi, normalement il est indiqué sur la plaque.
dimitri87
Bonjour dimitri87
Je la connais que depuis 2 mois..
Pour les documents je n est que se que j ai trouver sur le forum. Ce qui est déjà un bon début !
Hélas rien de plus pour le moment.
Pour le cos phi je regarderai se soir
dimitri87
Alors le cos phi 0.84 pour l ancien moteur des années 1940
Cos phi de 0.95 pour le moteur mono
Du coup perte de rendement ?
Jean-Marie21
Personnellement j'ai une fraiseuse Huré N°33, le moteur, qui est il me semble d'origine, est un tri de 3CV. La broche est, par contre, en Brown & Sharp N°10 que l'on ne trouve plus malheureusement sur le net.
Je conseille la puissance de 3CV si vous voulez faire de bonnes passes
dimitri87
Merci pour le conseil mais le moteur est en place depuis plusieurs semaines et ne pose aucun problème pour mon usage :)
Quesque vous apelé grosse passe ? Sur de l aluminium en particulier ?
dimitri87
Visiblement le jargon du fraiseur restera un mystère.
En tous cas mon moteur fait parfaitement le job .
Jean-Marie21
Bonjour Dimitri,
J'ai tardé à répondre mais une grosse passe consiste à retirer un maximum de matière donc, avoir une avance au max et une profondeur max par rapport à la fraise qui est montée sans toutefois dépasser les limites de fraisage de celle ci, pour ton usage personnel je vois que c'est de l'alu ton moteur fera l'affaire mais pour de la fonte ou du 42CD4 il en sera autrement.
dimitri87
Merci pour là réponse :)
Mon usage reste l aluminium donc pas de soucis.
Jean-Marie21
A quoi sert la manette, j'ai eu ma fraiseuse sans
flogtv6
flogtv6
flogtv6
epine43
Castor24
Castor24
emil74
Soude Caustique
ludoCNC
ludoCNC
ludoCNC
tristan12
Charly 57
lesiso
david35460
