Fraiseuse Le Breton et co en CNC
  • Auteur de la discussion Davidc74
Jmr06
ok tu conseille donc de passer par un systeme de poulie et couroie cranté
Pas forcément. En directe, tu as déjà une résolution de 1/100 ème environ, c'est déjà pas mal (1/2 pas, c'est 1,25 centième exactement, on a peut-être un peu mieux si on n'a pas trop d'effort sur le moteur).
Pour moi, cela me paraît cohérent avec le reste de la machine, mais je ne la connais pas trop.
Mais si tu veux plus, effectivement il faudrait une réduction au prix d'une réduction de la vitesse d'avance.
Quel est le jeu dans les guidages en queue d'aronde ? J'imagine aussi de l'ordre du centième ? Donc vouloir faire mieux ne me semble pas utile.
Avec une vitesse de 750 tr/min, cela fait une vitesse de 3750 mm/min si je ne me trompes pas. Est-ce suffisant, je ne sais pas, je ne connais pas tes fraises, mais cela me paraît déjà bien rapide. D'ailleurs, avec les inerties, je doute que tu arrive à ces vitesses en contournage.
Un avantage du système poulie et courroie crantée est aussi la possibilité de changer le rapport si lors des premiers essais on constate qu'on n'est pas bon.
Davidc74
ok je pense faire en direct et si ça ne va pas je mettrais une poulie mais en effet viser le centième semble déjà très optimiste
Davidc74
j'ai commencer a simuler les achats des vis a bille , le configurateur hiwin vraiment bien je pensais prendre deux vis a bille de 16mm a double ecrou prechargé a 7% pour X et Y , et pour l'axe Z une vis a bille de 20mm avec un ecrou simple (comme il y a du poid dessus je me dis que je peu me permetre de ne pas prendre une double écrou ). par contre 2000euros le tout ...
