fraiseuse HURE ?
clara03
bonjour a vous tous, je recherche de l'aide je suis novice sur les fraiseuse, j'ai acquis cette fraiseuse qui ne possède pas de marque, elle ressemble a une Huré
le numéro du type 38
je voudrez savoir a quoi serve les différente manettes sur cette machine, je poste les différente photos
il y a une plaque ou les chiffre sont efface si une personne a une ide ??
merci de bien vouloir m'aidé, je vous remercie d'avance
Popino
'soir
Voir "fraiseuse Sagem" de mba johnson.
Ton modèle est plus ancien mais la tête est la même, avec une petite course de broche sensitive.
romain28
Bonjour clara03
jolie fraiseuse , bonne restauration de la bette
Je t’envoie des photos de mes plaques dès que je peux , novice aussi en fraisage, ma huré nº32 n’est pas encore en routes il me reste l’électricité à mètre
vieuxfraiseur
Bonjour :smt039,
c'est pas la mise en rotation de la broche ?
vieuxfraiseur
:smt038bon travail .
bonne machine , la retapé ça vaut le coup .
bonne continuation.
clara03
Merci à toi vieuxfraiseur j'aurais voulue savoir à quoi sert chacune des manettes sur la tête, ceux qui change les vitesses je connais, c'est les autres
vieuxfraiseur
:smt039,
les différentes manettes sont, pour suivant un tableau , pour déterminer les vitesses de rotation de la broche , mais aussi des avances.
il faut manipuler ces manettes moteur arreté .( c'est important )
il faut retrouver la notice de cette machine , tu devrais pouvoir la trouver ici, en cherchant un peu, suivant le model de cette fraiseuse.
une bonne machine, tu feras du bon boulot avec .
clara03
Vieuxfraiseur le souci et que la fraiseuse n'a pas de marque, elle ressemble à une hure, mais pas sur le type et marqué 38, je trouve rien sur une hure 38
vieuxfraiseur
re bonjour ,
Huré c'est possible avec la tete à 45 degrés.
je vais essayé de trouver quelques références P. Huré , de mon coté.
vieuxfraiseur
j'ai trouvé une doc. mais comme je ne connais pas sa réference ...
mais regarde peut-etre il y a des points communs ?:
vieuxfraiseur
re moi :-D ,
il faudrait se renseigner ( du modele de fraiseuse ) ,à une société , qui fait la maintenance des machines outils, ou le rétrofitage des fraiseuses , pour savoir suivant les photos du modele que tu as .
sur GoGole chercher une société de maintenant peut-etre ?...
vieuxfraiseur
Bonsoir :smt039,
dimitri87
Elle ressemble fortement a une Hure 32 hormis l accouplement du moteur principal.. une probable évolution.
Comme déjà dis les leviers corresponde au vitesse d avance de la table.
Il y a surment besoin d un bon nettoyage a ce niveau .
Sur mon ex 32 les sélécteurs était collé par un mélange de graisse /poussiére.
jigour
Bonsoir ,
j'ai ce manuel (178 pages) pour la fraiseuse N° 42.
Si tu est intéressé
  • Huré couverture 001.pdf
    1.9 Mo · Affichages: 85
  • Huré 001.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 84
clara03
salut il et finis le hermes .............
bonjour dubleu
et ben pas tout a fait il reste des petite choses a faire je posterais bientôt des photos, j'ai pris du retard je rénove plusieurs machine a la fois, j'ai commencé une fraiseuse
jigour
Comme je ne veux pas me séparer de ce livre , ni scanner 178 pages,tu trouvera en pdf l'index du dit manuel.
Dis moi les chapitres intéressent pour toi.
  • index.pdf
    223.4 KB · Affichages: 74
uelbud
ok une autre machine qui va rajeunir
je vais t"embauché pour le décapage c'est une chose dont j'ai horreur
bonne continuation
jigour
re moi :-D ,
C est un modèle obsolète , ce type de machine n'encombre plus aucun atelier depuis longtemps.
clara03
bonne continuation
moi c'est pareille j'aime pas ça, mais bon il faut bien le faire si tu veux faire du bon travail
clara03
Quelle peinture sous couche antirouille je peux passé
Denrée
KOPPJL
KOPPJL
zeppelin54
zeppelin54
ClementR
Bpayet
flogtv6
flogtv6
flogtv6
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
bernard52
pierreLG
pierreLG
pierreLG
titi t16
titi t16
