fraiseuse HURE ?
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
comme ton pignon n'a pas un rapport de 1/1 il serrait intéressant de savoir l'angle en fond de dents du 17dents et aussi du 27 dents en fond de dents
j'ai regardé mon 17 dents mais il est plus gros ,pense quand même a me donner les angles des fonds de dents des deux pignons
si tu ne trouve pas de solution ,si il t'arrive de passer sur Riom , avec tes pièces je pourrais tenter ce pignon ?
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • Auteur de la discussion
  • #47
merci le grand 63, je te donne les angle des que possible
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #48
le grand 63 bonjour dit moi comment faire pour prendre les angle ce basé a quoi, peu tu me faire un croquis merci
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
bojour tu mesure de la face avant au creux des dents avec un rapporteur de mécanicien si tu n'en as pas tu coupe un carton épais et tu contrôle avec un rapporteur d’écolier
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #50
le grand 63, bonjour j'ai était occupé pas mal a autre choses de ce temps, voila je te donne les angle que tu ma demandé
le pignon de 27 dents angle de 37°
le pignon de 17 dents angle de 62°
tu me dit si c'est bon merci
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
bonjour clara03 une première tentative en alu mais je me suis planté sur les diamètres et les angles, il me manque des précisions de cotes mais ça doit être réalisable avec l'ensemble des pièces pour modèle
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #52
le grand 63, super il faudrait que je passe chez toi te déposé le pignon, ou je peux te l’envoyé par la poste, il faut que tu me donne t'on adresse il te faudra les deux pignons ou juste ce lui qui et abîmé, et tu doit me dire combien ça va me coûté, je te remercie pour ton travail
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
idéalement il me faudrait la boite et les deux pignons, la boite me permet de déterminer le jeu des dentures ( la longueur de l’épaulement ou l’épaisseur d'une éventuelle rondelle de réglage ) sinon au minimum les deux pignons et tu ajuste le réglage du jeu ,le problème de ton pignon usé doit venir du fait qu'il travaillait au bout des dents (trop de jeu)
vu que les envois et les déplacements risque d’être contrôlés ils va être difficile de trouver une solution après demain après-midi ,,,,??????
sinon je ne suis pas loin de la sortie autoroute MP
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
bonjour clara03 peux tu me donner les cotes de la rainure de clavette svp
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #55
le grand 63, bonjour super travail, comment ce passe les chose du coté de riom, tu reste a la maison, c'est vraiment le bordelle cette situation
bon je te donne la cote de la clavette, merci pour tout et faite attention a vous
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
bonjour ,pour le moment je travail 3 jours une semaine sur deux cette semaine repos forcé
est-tu sur de ta cote de 3mm? j'aurai pensé 4mm vu ta photo
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #57
bonsoir, oui tu a raison c'est bien une clavette de 4 mm
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #58
bonjour a tous je tien a remercié le grand 63 qui ma fait un super boulot et surtout que pour lui c'était une première aussi, merci encor pour ce pignon conique.
il va bien tourne sans problème
le grand 63
le grand 63
17 Oct 2009
1 349
FR-63200 RIOM
bonjour clara03 quand est-il du jeu entre dents? je verrais bien une rondelle fine sous le petit pignon pour éviter qu'il recule et travail en bout de dents
clara03
clara03
27 Fev 2012
132
Bezenet - 03170
  • #60
bonjour le grand 63, le jeu sur les dents et correcte oui il faudra que je mette une rondelle de 1 mm, le gros problème et sur les palier un jeu important sur les bague en bronze, il faudra que je les refasses ou adapté des roulements, je vais voir
