FRAISEUSE HURE N1
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Je continue avec le nettoyage de la table Z
Démontage des organes intérieur rien de compliqué sauf que j'ai remarqué que la goupille qui arête la rondelle supérieur de la vis est cassée
Je commence à percé au diamètre 2mm et la paf casse du forêt.:???:
Soit j'essaye de sortir le forêt cassé et l goupille soit je perce un nouveau trou
La rondelle en question
La goupille avec le forêt HS
Les éléments interne à la table Z après nettoyage
La table Z: l'intérieur va être peint en noir et le corps en vert réséda. On aperçoit un huileur à clapet et pour lubrifier le palier de la vis c'est un graisseur Je ne comprend pas très bien alors que les 2 paliers sont en fonte et non en bronze
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Mise en peinture de la table Z
application de l'apprêt
L'intérieur de la table est déjà peint en noir à ce momoent
Les couleurs se marient bien. Le bâti sera peint de la même manière intérieur noir et vert réséda à l'extérieur
Je montre cette photo pour expliquer que je j'enlève le scotch de masquage environ 15 minutes après le vernissage pour pas que la peinture s'enlève au niveau des arrêtes une fois que tout est sec.
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Salut Mpeter et merci encore pour le compliment de mon beau bouleau.
Oui effectivement je peint et vernis au pistolet.
Ce soir je me suis penché sur mon problème de forêt qui a cassé lors du perçage de la goupille et la solution à la quelle que j'ai opté c'est de percé un nouveau trou.Ensuite remontage et graissage de la table Z.
Voici les photos
Le nouveau trou est celui du haut
La goupille faite à partir d'un forêt HS
Voici la table Z remontée
Vue sur le graissage des engrenages de montée et descente de la table
Le petit bémol: l'axe du volant de réglage est légèrement tordu. je pense faire comme Charly57 du forum ou je l'ai vu redressé son axe avec un tube de 1.5m.
Voici ma prochaine étape:La colonne si tous va bien je pense que d'ici 2 à 3 semaines elle sera prête comme les autres pièces.
Pour la peinture: intérieur noir, extérieur vert réséda et les écritures noir
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Merci charly57 pour ton info
comme j'ai compris il ne faut pas y aller d'un coup sec et y a t-il un risque de cassure de l'axe ?
Merci à toi Dimitri87
effectivement elle prend un joli coup de jeunesse. pour le moment je ne regrette pas mon investissement
une fois la colonne en couleur je pourrais commencer le remontage. J'ai encore un soucis avec la vis du Y à voir, elle est sectionnée en deux partie je ne sais pas encore si je vais la braser, souder ou en laisser refaire une neuve.
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Voici la photo avant nettoyage de la vis Y qui est cassé en deux partie.La personne qui m'a vendu la fraiseuse m'a dit qu'on pourrait la souder puisque les deux parties sont percés et donc mettre la tige du milieu pour les assemblées avant soudure pour respecter l'alignement.
Que penses tu de cette idée ?
18 Juin 2009
986
54 Nancy Lorraine
- FRAISEUSE HURE N1
Pour la réparation de la vis Y, après un montage au tour et contrôle au comparateur, j'essayerais un alésage à l'outil et non pas au forêt de chacune des parties. Fabrication d'un axe bien ajusté et montage au Loctite Bloc-press. La résistance est très élevée, ça évite le chauffage et ç'est démontable si besoin en chauffant à 150° environ.
Pour faire un petit outil à aléser, j'ai retaillé une fraise de 3
montée dans un bout d'acier à clavette.
On obtient un état de surface super et précis pour un petit diamètre.
17 Octobre 2014
264
67
- FRAISEUSE HURE N1
Merci Papy54 pour ton info
Moi j'avais pensé poser la vis sur des vés et ensuite la souder au mig ou la braser
Est ce que le loctite bloc-presse c'est le vert ?
Je suis un pécimiste que cela tienne ensemble dans le temps
N'y a t-il pas un risque que ce système tourne sur lui même avec le poid de la table y et X ?
2 Janvier 2014
2 140
Saintes (17)
- FRAISEUSE HURE N1
+1 avec papy54 !
Tu peux aussi faire un filetage intérieur sur chaque partie, montage au bloc-press et rajouter une petite goupille de chaque côté pour bloquer le tout !
Je dresserais au tour chacune des deux parties à assembler...
Ok merci Dimitri87
c'est un peu ce que je pensais et en ce qui concerne le montage que j'ai fait pour la noix de la vis Y tu en penses quoi?
Pour cette piece ci, fais un relevé des côtes, et lorsque ta machine sera en train, refais en une propre.
Mpeter.
