Fraiseuse huré 41C ( avance rapide)
Gui
je viens d'acheter une fraiseuse huré 41C et je voudrai savoir si il y a une avance rapide sur cette machine.
j'ai trouvé l'avance automatique pour X et Y mais je ne trouve pas l'avance rapide, j'espère qu'il y en a une, sinon ont peu peu être d'ajouté ?
Si vous connaissez cette machine ou si vous avez une doc à me communiquer ça serai sympa... merci d'avance .
le grand 63
Bonsoir Gui il est normal que tu ne trouve pas les rapides puisqu'il n'y en a pas de même qu'il n'y a pas d'avance verticale
Gui
Merci le grand 63, Ça c'est Con, car c'est bien pratique, je voudrais surtout faire du tourteau donc pour le retour serai était bien une avance rapide, sinon il n'y a pas un autre moyen de faire un retour rapide? Ou Aurais tu une doc ou un lien pour trouvé la doc sur la huré 41C stp.
le grand 63
ça reste une petite fraiseuse en cône mors 3 il ne faudra pas utiliser un trop gros tourteau par contre il faut des bras pour le rapide est surtout le vertical pour dégager les outils du cône
pour les retours rapides il faut mettre un moteur sur le carré a droite et un variateur pour réduire la vitesse ou un train de poulies
Gui
Dans l'idéal je voudrai un tourteau de 125 pour fraiser des plaques de Damas ( acier au carbone) car je fait de la coutellerie.
Avec des passé de 5/10 à 8/10 tu crois que la fraiseuse ne va pas aimer?
Sinon au top l'idée du moteur sur le carré avec un vario c'est parfait merci.
le grand 63
125 sur un cm3 ça fais pas mal le problème est la rigidité du cône au niveau de la fraise il y a des risques de vibrations les passes sont peux profondes a voir sur les cônes SA la base et plus large les gros tourteaux ont une meilleur assise ou les fraises sont directement vissées sur la broche
Gui
Sur ma huré 41C c'est un cône SA40, ça devrait être bon non?
Et tu trouve que les passes ne sont pas trop profonde sur le l'acier,
Ont peux faire des passes de combien maxi, je pensé que 8/10 c'était beaucoup.
le grand 63
la broche a du être changée d'origine c'est un cm3 sur ma Z1 je prends 4mm avec une fraise a plaquette de 80 (je n'ai pas plus gros) mais je suis sans courroies a l'arrière
Gui
Bon bein j'en apprend des choses, je ferai des tests pour tous ça, des passé de 1 mm sur de l'acier je trouvé ça énorme mais 4 mm c'est efficace au moins...
Merci pour tous ces renseignements, dernier truc pour trouver les documentations huré tu as pas un tuyau ?
Gui
Merci encore pour les infos et les conseilles, bonne soirée à toi.
Gui
Encore salut le grand 63, une dernière question comme tu connais bien ma machine, quant je la met en route ( mise sous tension sur un boîtier dernière ( rien ne se passe)et ensuite mise en marche sur un bouton devant) tous se met en route ( la broche aussi) c'est la ma question, ça me parrai bizarre que je ne puis pas faire les mouvements en automatique avec la broche qui ne tourne pas ? Il y a peut être un mauvais branchement dans tous ça ou c'est d'origine ?
le grand 63
bonjour ta machine n'a qu'un seul moteur les avances sont liées a la rotation de celui-ci par la rotation de la barre qui sort du haut de la boite des vitesse de broche ,les avances sont des avances de travail qui fonctionne qu'avec la rotation de la broche , tu n'a pas de déplacement sans rotation
Gui
Ça a le mérite d'être clair, pas besoin de chercher plus loin....
Denrée
flaven
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
jige34
Paulctx
MikeB
hazet
Crazy
Crazy
Crazy
lolo
Jost-l
