gatchou
Très beau travail , il me semblais que ton intuitive était verte
Bonjour,Bonsoir à tous
ingenieu59
(En passant les doigts dessus, que ressens-tu ?).
Rien, pas de marques.
Je continue, Rodage et contrôle, il faut que je la fasse tourner encore plusieurs heures.
Vue de l'autre coté,
Reste à remonter la pompe Bijur, et le flexible.
jpal7@
Merci jpal7@ pour les précisions.Bonsoir Freed
La vis fendue dans la flasque c'est un doseur, pour huiler le roulement,
la pièce en laiton, c'est pour faire rentrer l'huile dans l'arbre du corps intermédiaire, pour huiler les pignons,
Le trous dans la fonderie intermédiaire, c'est le trous pour la goupille de position, goupille traitée avec filetage M10 pour l'extraction,
Sans importance, j'observe que la pompe bijur est montée à l'envers sur ta tête,
Pour un travail long, il est conseillé d'actionner la pompe Bijur au moins 4 fois dans la journée,
A Savoir que: l'huile en trop (dans la tête) redescend dans la boite du montant, il faudra de temps en temps
vidanger, ou réduire le niveau d'huile du montant,
(sinon risque de faire passer de l'huile dans le moteur électrique broche).
jpal7@
En fouillant le forum j’ai trouvé un de vos posts apportant un élément de réponse (cfMerci jpal7@ pour les précisions.
J'ai encore deux soucis :
- l'embout du flexible n'est visiblement pas opérationnel, il a probablement été bidouillé, il bouge et il y a du jeu. Je crains que lorsque je remplirai la pompe et réamorcerai le système, toute l'huile s'échappe par là.
- il manque également la canalisation qui descend verticalement de la pompe dans le bâtis.
Du coup pouvez-vous m'indiquer quelles pièces dois-je me procurer pour compléter le système de graissage de la tête, svp, je n'ai malheureusement aucune idée.
Merci d'avance.
A-t-elle une utilité ? Y aurait-il un 3e joint ?
Bonjour Laboureau,Bonsoir à tous
Le Moteur de Broche, flasque casée et arbre tordu,
Moteur démonté nettoyé,
L'Arbre du Rotor tordu,
L'arbre n'est pas sorti à la presse, je l'ai coupé puis percé au tour sur la longueur du rotor,
Reste plus qu'a en usiner un autre.
jpal7@
