Fraiseuse FP 2 Langlois et Jornod
  • Auteur de la discussion sacapof
sacapof
Pourriez-vous me faire profiter de vos connaissances en me disant ce que vous pensez de cette fraiseuse?
Le haut me fait penser à une fp1 mais la table n'est pas celle d'origine. L'axe z est bizarre avec son volant. Les bouchons oranges??? Les manivelles????
On dirait la fraiseuse du docteur Frankenstein.
Merci.
mac
on dirait une fraiseuse crouzet démntée de son socle
Louis69
Pour aider, voici la description donnée par le vendeur :
"fraiseuse sur pied avec coffret électrique
an 59 type fp2 ECMO Langlois et Jornod"
Louis
metalu
c'est vrai que de loin on dirait une Crouzet. mais de près ça n'a pas l'air de correspondre vraiment.
il a bien fait de préciser "sur pied" le vendeur. là elle a plutôt l'air "sur table" mais on va pas chipoter...
Métalu
yves84
Je suis le nouveau propriétaire (depuis le 21 Octobre).
Les 3 axes sont à déplacement rapide : 1 tour de volant = 90mm .
Je l'ai démontée , et bonne surprise , les crémaillères sont rapportées dans les logements prévus pour les vis . Une adaptation avec vernier est facilement faisable .
Cette machine n'est pas plus encombrante qu'une petite perceuse à colonne (avec un pied plus adapté) et respire la santé . J'ai eu avec tout l'outillage de feu l'ancien propriétaire pas très important mais en super état .
Elle aura une nouvelle vie .
Si un de nous connait ce matériel , j'aurais besoin d'aide pour la suite du démontage .
É
Éther80
Je viens d acquérir la même machine que vous je ne l ai pas encore en ma possession.je ne sais pas comment mettre les outils peut on mettre des fraises et quel diamètre maxi
Merci pour votre retour
Ben, y’a une tête universelle inclinable, avec une pince tirée, montée sur cette machine :mrbrelle:
É
Éther80
Je connais le cône Sa 30 ou 40 avec une pince tiré je connais pas cela veut dire que je pourrais mettre que des petites fraise et dés forêt à que cylindriques
Romain 63
Oui, tête à pince et license ARE sur la plaque, ça présage une bonne machine, au moins d origine !
É
Éther80
Y a t’il plusieurs pinces
Est il possible de mettre un mandrin
Tout vous sera limpide, en ayant la machine devant les mains...
Là, à moins de supputer... :7grat:
uelbud
belle petite machine
le socle et plus un accessoire pour moteur bas récupérateur et support
il faut essayé de reproduire comme celui origine quelque chose de costaud sans excès tu pourras lui intégré le moteur et un bac pour récupéré les fluide de coupe et copeaux ça sert aussi de desserte
pour l'attachement dépose la pince dans la tête plus facile pour identifié elle a l'air plus ou moins universel
si pas trop curieux tu a payé combien
É
Éther80
J ai payé 180 euros
Quelqu un aurez un descriptif technique pour connaître le poid vitesse de rotation etc
D avance merci
James17
Bonne affaire si elle est en bon état !
Pour les pinces, c’est bien, je crois, surtout si tu en as de différentes tailles... sinon, il faudra compléter...
Normalement, c’est ce qu’il y a de mieux pour de la précision (les moustachus du forum vont confirmer... ou pas ?)
A la photo, je dirais pince W20, il faut devisser la manette noire en haut et la pince tombera...puis photo et on te dira...
J'ai cherché sur lathe.co.uk, la marque n'est connue que parce qu'elle fabriquait les tour ARE.
É
Éther80
Merci pour ces reponses
Pour vous combien peut peser cette machine est que 350 kg vous parez raisonnable
Donc il ne sera pas possible de mettre une fraise a surfacer de dia 40 mm sur ce genre de machine
É
Éther80
Qelqu un a t il déjà adapter une vis trazpezoidale sur ce genre de machine je serai vraiment intéressé merci
tassel
richard71
speedjf37
Christophe91
Christophe91
bop55
bop55
bop55
