Fraiseuse en bois
  • Auteur de la discussion bfredo123
bfredo123
j'ai construit une fraiseuse à commande numérique à base de matériaux assez rudimentaires, et de moteurs pas-à-pas achetés dans ce but il y a... 18 ans (!).
J'ai mis des photos, vidéos et commentaires ici :
http://fredericbaumann.blogspot.com
Pour l'instant elle semble fonctionner plutôt bien, pour usiner dans du bois.
Il faudra que je tente de taper dans l'alu prochainement, je ne sais pas trop ce que ça donnera...
J'ai développé le soft moi-même en C#, mais j'envisage également d'utiliser des softs existants pour produire du GCode à partir de modèles 3D, et également piloter la machine à partir de ce GCode.
Connaissez-vous des softs gratuits pour faire l'une ou l'autre de ces 2 choses (génération, interprétation du GCode) ? Ceux que j'ai vus jusqu'à présent semblent n'accepter que la liaison série, et ma machine utilise USB (avec un protocole maison basé sur HID, mais que je pourrais adapter).
Vos commentaires et réponses seront les bienvenus, merci d'avance ! :)
Bfredo123
bfredo123
Re-bonjour,
Voici une photo de l'ensemble :)
BFredo123
cosinus007
Bonjour et bienvenu,
Regardes à cette adresse : http://www.linuxcnc.org/
C'est un live CD, donc tu peux tester sans mettre de souk dans ton PC.
Je crois qu'il existe des convertisseurs // & série -> USB. Des fois que ça marche !
C'est un début ta CNC, et l'avantage est que lorsque l'on en a réalisé une, on peut en construire une autre plus ambitieuse.
Pour de l'alu, essaies tu verras, ta CNC n'est pas très grande et cela peut être un avantage dans ce cas.
Sur le sujet CNC, tu trouveras beaucoup de grains à moudre sur ce forum.
Bonne journée.
frmoul
il y a Mach 3 qui accepte 500 lignes de code en version démo.
Il marche avec l'USB semble-t-il.
Je vais me plonger dans sa notice cette semaine (voir ce soir).
J'en saurai plus.
Freddy
bfredo123
Fraiseuse en bois : nouvelles videos
merci beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu. J'ai regardé attentivement tout ce que vous m'avez envoyé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de moyen simple d'utiliser les softs mentionnés. Et pour tout avouer, cela m'a aussi permis de constater que j'avais envie de faire mon propre soft pour piloter la machine... je sais bien, dans le genre "réinventer la roue" on ne fait pas mieux, mais c'est tellement plus amusant :)
J'ai posté de nouvelles videos de la machine sur mon blog:
ducran lapoigne
bravo, j'aime ce concept de petites machines faites avec rien
je suppose qu' elle servira à réaliser des circuits imprimés ?
et elle pourra servir a réaliser des pièces pour ta version 2 ...
bonne continuation
Antoine
yves 26
yves 26
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Satamax
Satamax
Satamax
alexandre74
Moi33
patduf33
patduf33
