FRAISEUSE EMCO FB2
fred34
Je viens vous demander un peu d'aide car j'ai des petits soucis sur ma tete de fraiseuse FB2.
je n'ai pas les ou la piece d'origine qui servent a tenir la fraise /le cone
et je me demande a quoi elle ressemble reellement.(photo 2415)
J'ai une tige filetée a la place et j'aimerais bien la remplacer par des pièces que je referais si je peux avoir les cotes des pieces d'origine.(éclate 15,27,22,21)
A quel endroit pourrais je trouver ces cotes ?
D'autre part, quant je tape sur la tige filetée et que le cône a du mal a sortir,c'est toute la piece (41 voir eclaté 2418) qui descend ?
Avez vous eu connaissance de meme probleme de descente ?Il me semble que cela devrait etre fixe ??
J'ai aussi une fuite d'huile au niveau de l’emmanchement du cône (photo 2417)
Merci a tous pour votre aide
Fred
hdfi
bonjour, la pièce 15 est un cône en plastique qui protège des pièces en rotation, pour les cotes je vais voir si je peu faire des photos avec les cotes.
fred34
Merci Domino pour ce document que je n'ai poas.
Je comprend maintenant pourquoi j'ai des problemes d'extraction.
Il va me falloir trouver vla filiere M18X100 c'est pas gagner ou je ratrapperais les erreurs des precedents proprietaire avec l'outil a rattraper les filets.
Pour la vis BTR , au tour cela ne devrait pas me causer de probleme.
Merci pour ton aide
salut Fred ,
ce qui est appelé écrou chapeau a un filetage pas trop en rapport avec les efforts qu'il doit contenir si les cônes sont bloqués ; alors un rafraîchissement risque d'être insuffisant ; il faut que les 2 pièces aient un filetage au top ...
j'ai pas la filière , mais j'ai le taraud de 18/100 ; et comme on est pas loin ......
A+++
GUY34
fred34
Bonjour Guy,
Effectivement, a priori nous ne sommes pas tres loin.
Merci pour pour le taraud, je vais certainement en avoir besoin.
Je suis sur la grande motte , et toi ?
Fred
Carmillon
Bonjour Fred,
J’ai eu cette même fuite dernièrement. C’est le joint spi du fourreau de broche qui est hs.
Il semblerai que la doc que vous avez est moins détaillée que la mienne.
Fourreau de broche (repère 44),broche (repère 41), joint spi G39x40x4 (repère 47).
Attention, l’écrou de broche (repère 43) est avec un pas inversé !
J’ai commander mes joints chez 123 roulements (j’en ai profiter pour changer le joint torique repère 40)
fred34
Bonjour Christian,
Merci pour ces infos,entre temps j'ai demonté .
Je pense que la bague d'etancheite est effectivement HS, mais comporte un marque MS 40678 et le torique de 46x3n'en parlons pas.
Merci pour l'eclaté, il est plus detaillé que le mien et la liste des pieces est forcement plus parlante.
Je pense commander cela au meme endroit que le tien
Merci pout les infos
Cdlt
Frederic
Thibaut Dejardin
Je suis nouveau et je recherche des pièces pour une EMCO FB2, typiquement les outils de montage et de démontage du CM2. ou peut on les acheter ?
CLRAO
Mumupilot01
Spontex93
Heras
Heras
Heras
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
chaopie
yan29
Ravican
celtic14
celtic14
