Fraiseuse Dufour
Gillesb14
J'ai la possibilité d'acheter une petite fraiseuse Dufour avec avance auto et rapides, mais je ne connait pas le modèle exact.
Ma question porte sur la possibilité de déposer la table de la fraiseuse pour la rentrer dans mon atelier.
La porte fait 1m et la machine sans sa table fait 700 - 800 mm de large mais 1,5m avec.
Donc si certains ont l'expérience, combien de temps faut il pour déposer et reposer la table et quels sont les risques sur les réglages.
Merci d'avance
lesmarronschauds
Pour trouver le modèle de la fraiseuse, c'est gravé en petit sur la face avant de la console ou sur la coulisse transversale.
J'ai démonté il y a peu la table de ma Dufour 51, c'est assez facile, il faut retirer les manivelles, démonter les paliers de vis, extraire la vis, démonter le coin de réglage de la table, ensuite la table sort toute seule. Attention tout de même au poids (~120kg), j'ai utilisé un palan pour évité de ma la prendre sur les pieds.
Bon courrage
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
solardu17
solardu17
solardu17
epine43
Tom216
jerôme26
gerard crochon
Beber70
