Fraiseuse colonne
  • Auteur de la discussion clovis298
clovis298
Bonjour à tous, je viens d'arriver parmi vous aujourd'hui.
J'ai déjà travaillé sur tour parallèle et fraiseuse (machine énorme de 3 tonnes...mais c'était il y a longtemps au lycée et en école sup.)
Ma question est : quelle est la meilleure fraiseuse colonne à tête inclinable pour usinage pièces type moteur de pétrolette ou petit moteur 4 temps et/ou modèle réduit, mais en étant légèrement surdimensionnée et tout cela indépendamment du prix (je veux quelque chose qui dure vraiment dans le temps).
J'ai entendu parlé de : SYDERIC SF 26N; SYRETTE PF32G; CINCINNATI PF25 ou 26 ou FH30 ou de la MULTIREX ou REPMO.
Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre, et "m"aiguiller" ce serait sympa. ?
Merci.
P.S. : faut-il mieux du neuf ou une très bonne occasion ?
Yoda78
Je ne pense pas qu'il existe la meilleures fraiseuse mais un bon compromis certainement.
Pourquoi une fraiseuse a colonne ? Attention, si tu veux fabriquer des pieces de moteur, la précision sera de rigueure donc exit les machines trop usées ou neuve de mauvaise facture.
Une fraiseuse sur colonne implique des restrictions dans l'utilisation de l'axe z, attention de bien vérifier si c'est en adequation avec ton besoin (course utile sans dereglage coté colonne).
Certains specialistes du site repondront certainement avec plus de competances que moi pour ce qui est du fraisage avec les machines type PF26 ou autre cincinnati.
Les petites machines type aciera F3 ou similaire son excellentes coté précision, peu encombrante, a voir si les course sont compatibles avec tes futurs travaux.
Je t invite a parcourir les sujets du forum qui sont une mine d'info sur tous les types de machines.
Bonnes recherches.
clovis298
Merci pour ta réponse. Je cogite. Il faut prendre malgré tout une fraiseuse à tête inclinable pour pouvoir fraiser un plan à 45 ou 30°? Non?...
Si elle n'est pas à colonne quelle type de fraiseuse choisir ? et il faut un étau réglable en plan alors ?
Et si je garde ma perceuse colonne et que je lui adapte une "Table type : SYDERIC CF 425 à mouvements croisés" ? Hyper économique mais...qu'en penses-tu ? Merci de ta réponse.
bonjour à tous ,
bienvenue Clovis ; tu vois ces affaires avec un oeil innocent , et ce qui est un rêve va devenir un cauchemar en réalité : perceuse et fraiseuse , c'est différent !!!!!!! la première a juste qu'à gérer la force d'appui de forage en ligne ; l'autre doit avoir son outil de coupe arrimé à la broche et qui va devoir résister aux déformations lors du travail le plus fermement possible ; et pareil pour la table croisée ........
ce sera profitable d'aller consulter la littérature sur le sujet , pour pas dire obligatoire !
A++++
GUY34
clovis298
Merci de votre réponse. Je vais donc "consulter" un maximum. C'est d'ailleurs toujours ce qu'il faut faire. Et comme je re-démarre sur le sujet : je pense me rapprocher d'un prof. de lycée technique et je vais ressortir mes vieux bouquins.("C'est frai que le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui").
J'apprends déjà beaucoup avec les vidéos formidables sur YT de Marc Lécuyer. Cela fait plaisir à voir!...et à entendre!
Clovis298
Mpeter
+1 avec guy34 !
Dans ta liste, je ne vois que la fh30 assez rigide pour faire du fraisage.
Sinon, tapes direct dans une Bridgeport. :wink:
Le reste de ta liste, c'est plus pour du perçage...
Mpeter. :)
Yoda78
Clovis298
Marc Lecuyer nous avait annoncé sa maladie j espère qu'il va bien et qu'il n'est pas trop fatigué. Cela fait un petit bout de temps qu'il n'a pas posté de vidéo. Mes meilleurs pensées l accompagnent.
Regarde les petites machines type aciera F3, schaublin, WGM67 et similaires elles ne prennent pas trop de place et font de l excellent travail.
vieuxfraiseur
Bonjour Clovis298 ,
je possède une petite fraiseuse d'établi la Cincinnati PF32 , et j'en suis content, j'ai mis une jauge de profondeur sur l'axe vertical, sur X et Y il y a une visu.
au niveau mécanique c'est du pro.
tu peux faire du bon boulot dessus.
avec ma visu, tu peux demander la position des perçages en valeurs incrémentales depart et arrivées paramétrées.
a+
Yoda78
Bonsoir vieuxfraiseur
Peux tu nous indiquer les courses opérationnelles sur x y et z?(colonne pré réglée et bloquée) Cela donnera une indication de plus a notre collègue clovis298.
vieuxfraiseur
Yoda78 ,
de mémoire , mais il pourra vérifier chez Cincinnati France , je crois en z ( vertical ) environ 120mm il y a une butée pour éviter de descendre plus au besoin suivant les percages borgnes.
X longitudinal environ 400mm et environ 200 mm en Y transversal.
mais faut le vérifier avec la documentation de la PF32.
la table les trois rainures en T largeur 12 H7
la manivelle qui monte ou descend l'ensemble , je ne sais pas trop la course ?.
faut voir avec la doc, je ne l'ai pas sous les yeux.
tu pourras l'avoir avec Google je pense.
j'ai fais du bon boulot avec.
tout dépend du travail qu'il y a faire.
moi des maquettes , et petits outillages.
bon, c'est une petite fraiseuse, il faut éviter les pastilles carbure quand meme.
j'utilise des aciers rapides.
http://cincinnativr.fr/wp-content/uploads/2017/05/PF32.pdf
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Le Prolls
Le Prolls
hazet
lacier
lilo58
DenDen
alain41
alain41
bruno91
