fraiseuse Brown and Sharpe serie 2 light type
  • Auteur de la discussion mogger
mogger
Bonjour. Je fais appel aux possesseurs de ce type de fraiseuse. Mon copain Antonio se trouve face à des avances automatiques inopérantes lorsqu'il est en vitesse de coupe, alors que ça ne pose pas de problème en vitesse rapide. Pourquoi? Auriez-vous un éclaté de la boîte de vitesses? Avez-vous une idée du problème? Merci d'avance pour lui?
salut,
la commande des vitesses rapide connecte directement le moteur d'avance vers l'arbre supérieur, alors que la transmission des avances "normales" ne fonctionne que si le solénoïde est activé.
voir p 36 de la doc, le paragraphe sous la photo du solénoïde.
Vérifie si ton solénoïde fonctionne correctement (le mien est cramé), si ce n'est pas le cas, il n'y pas de liaison mécanique entre le moteur d'avance et l'arbre primaire.
En fait le solénoïde constitue une sécurité: si tu coupes le courant (arret d'urgence) il décrabote la boite d'avance en 1/2 tour de pignon, le moteur d'avance n'est pas un moteur frein.
attention c'est du 90 ou 110 volts je crois.
Il me semble que le moteur de broche doit également tourner pour activer le solénoïde (à vérifier).
Ma fraiseuse étant en cours de réparation/remontage, je ne peux t'en dire plus
C'est l'explication la plus probable.
A +
Etienne
mogger
Bonsoir et merci à rabotnuc. C'était bien le solénoîde qui était cramé. Tout est rentré dans l'ordre avec un rebobinage dudit solénoîde. Salutations à tous.
bonjour mogger,
peux tu me dire comment tu as rembobiné le solénoide?
mougp09
mougp09
mougp09
simon74
simon74
zeppelin54
zeppelin54
Dépannage Fraiseuse SAGEM U2P
Michel-pierre
PassionLoco
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Gege063
Gege063
Florent07
Florent07
