Fraiseuse BESTRA, quelqu'un connait?
  • Auteur de la discussion jean-mi972
Dxmax
ça ne me dit rien, mais si tu mettais une photo tu aurais peut être d'autres avis...
djenges
@jean-mi972
Bonjour. Il y en a une en vente sur le bon coin. Si c'est ce modèle, c'est pas mal. Il y a des glissières prismatiques. C'est nettement mieux que les glissières en queue d'aronde. Si tu peux l'avoir dans un bon état et pour un bon prix, faut que tu te lances.
Yoda78
Celle du bon coin elle est canon ! Et si ce n'était pas si loin de chez moi, je la prendrai probablement. Faut peut être aller la voire tout de meme, mais à ce prix là.....Epinal c est pas très loin de la MOSELLE...
Tof_24
Salut Jean-Mi,
Elle a l'air vraiment bien, et pas loin de chez toi.
jean-mi972
Tout d'abord, oui, je parlais bien de celle en annonce sur le coin coin.
Désolé, je ne sais pas comment mettre le lien!
Ça y est, je suis allé la voir après le boulot.
C'est une "petite" fraiseuse vu de chez les pros!!! Effectivement elle n'est pas très haute( 1.60m maxi ) mais c'est très profond( 1.60m d'une extrémité à l'autre! ). Du coup, j'ai lâché l'affaire, pas envie de me lancer dans des travaux de bâtiment pour faire entrer une machine dans l'atelier.
Par contre, je la conseille sans restriction( au prorata de mes modestes compétences:) ) car ça a l'air terrible comme machine: Tout fonctionne avec quasiment pas de jeu. La table est clean, à part un tout petit pêt. Les verniers sont agréable à manœuvrer. Les roulements de broche sont neufs...
Bref, si j'avais la place, je repartais avec.
Ps: Petit bémol( eh oui, à ce prix... ), La pompe de lub a disparu et il semble manquer un bélier ou un dispositif qui devait servir à faire du fraisage horizontale!!! Je dis ça parce que au dessus de la tête, il y a une glissière à queue d'aronde vide.
cf63
Une idée plus précise, ne serait point cette machine?
Attention aux pieces manquantes, ce sera très très difficile à trouver donc gros impact sur le prix ( ce n'est que mon avis)
Ne pas oublier que la broche est en cône CM4 donc limitation des outils classiques...
Cldt, cf63.
jean-mi972
Merci pour l'illustration cf63,
C'est celle ci.
Perso, je ne suis pas du métier, mais même si "l'option" que j’ai évoqué était avérée, si je n'avais pas ce problème de place, je serais rentré avec!
Parce que ça reste une super machine( à mon avis... )!
Yoda78
Je crois aussi que c est un super machine, mais si cf63 dit qu il risque d avoir un pb de pieces....il faut écouter les connaisseurs... un belle machine sans outils ca ne sert pas a grand chose a part renifler sa bonne odeur dans l atelier, ca risque de devenir vite frustran....ou ruineux.
Allez, y en aura d autres en SA40 faut être patient.
jean-mi972
Yoda78, je ma garderai bien de mettre en doute les conseils de cf63!
Je me disais juste que je serais prêt à me passer de la possibilité du fraisage horizontale tellement cette machine a l'air d'être dans un état super.
Une pompe de lubrification, ça ne doit pas être la mort à remplacer, si?
Mais comme je le disais j'ai lâché l'affaire, trop profonde pour mon atelier.
Yoda78
C'est vrai qu'elle est séduisante cette machine mais bon si de toute façon elle trop grosse....ya plus de raison de s'torturer !
Une pompe , même si je ne connait pas j imagine que c est pas compliqué. Le truc sur cette bestiole c'est plutôt les outils.
Enfin...pas facile d'éviter les pièges quand on est pas spécialiste.
jean-mi972
Oui, ce genre d'achat présente toujours un risque quand on est pas de la partie.
Mais bon, à un moment ou un autre, faut se lancer!
... en croisant les doigts:)
Yoda78
Ben ouai...faut qu j y passe aussi....il me manque le tour et la fraiseuse....courage..
cf63
Bonjour Jean-mi972
En principe on commence par l'achat du tour ; mais il arrive parfois de opportunités qu'il ne faut pas laisser passer...
Je suis désolé si je vous ai trop influencé sur le non achat de cette machine.
D'autres machines pourront vous satisfaire, je ne sais pas quel type de pieces vous avez à réaliser mais je suis plutôt SA 40 que CM4
sachant que souvent l'encombrement au sol est plus important mais on a des chevaux sur la broche.
Je crois savoir que comme beaucoup d'entre nous, l'achat à réaliser en premier: ce sont des m² supplémentaires.
Bonne recherche.
cldt, cf63.
jean-mi972
cf63, y a pas de soucis. Je suis toujours à l'écoute des conseils. C'est aussi pour ça que nous sommes sur ce forum:).
Pour le tour, je suis déjà équipé, j'avais commencé un post concernant la remise en route d'un "Walther".
Entre temps, mon ordi a fini par lâché après 11 ans de bons services et je n'ai pas réussi à récupérer les photos qui s'y trouvaient pour montrer la "fin" du chantier!
Quand aux m2 supplémentaire, ce n'est pas au programme, malheureusement. Ce qui me ramène à une fraiseuse qui ne dépasse pas 1200mm de profondeur.
C'est pour ça que j'ai acheté la Rong Fu d'établi en attendant mieux.
HS sur la fraiseuse mais as tu essayé le disque dur sur un autre pc, sauf si c'est lui qui est cramé tu peux retrouver tous tes documents et photos.
A+Bernard
jean-mi972
Bonjour chabercha,
Non, depuis que l'ordi s'est mis à faire des caprices( il s'allume et s'éteint tout seul en boucle ), je l'ai remisé dans un coin!
Faudrait que j'essaie ça
zirconien
Bonjour chabercha,
si il est sous xp c'est peut etre simplement un virus 'reboot".
en cherchant avec gg tu trouveras la solution
sinon ce que l'on appel le secteur de démarrage et la avec un autre pc tu récupère tous reformat le disque et réinstallation du système
frank
jean-mi972
Oui, il est bien sous xp
A l'époque, le réparateur m'avait dit que c'était l'alim de la carte mère qui avait lâché, il me semble!
Je vais me pencher à nouveau sur ça, parce que la plupart de mes données sont restés dans cet ordi( eh oui, je fais partie de ces couillons qui ne font pas de sauvegarde:-( )
zirconien
regarde aussi si les condensateur ne sont pas gonflé, très souvent , en ce cas il suffit de les changer
mais sous xp tu branche le disque dans un autre pc et tu récupérera tous facilement
pense à aller fouiller dans le dossier document and setting
si tu as besoin de conseil suite en mp pour eviter le HS
frank
Alex31
lolo
celtic14
celtic14
celtic14
ZAPJACK
ZAPJACK
boisix
boisix
boisix
pascalconstant
tyio
freddy007
Max67230
Max67230
gwengwen09
Gillou 63
teissedre
DATOUR
TRAND
MIC_83
MIC_83
