Fraiseuse à tourelle Spinmill RK3 - des infos ?
  • Auteur de la discussion Kopiot
Kopiot
Qui connait cette fraiseuse et a des infos ou de la doc dessus ? Je n'ai rien trouvé ni sur le forum ni sur Google.
Kopiot
Oui il semble bien, la tête a l'air sur les 3 axes comme les Bridgeport
yakatoredu
Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ma KONDIA.
Vapomill
Salut !
Toutes ces machines sont des copies, la plupart du temps sous licence, des fraiseuses à tourelle Bridgeport.
La Induma de JF est assez différente au niveau de la console avec sa vis de Y déportée sur le côté et non dans l'axe comme les Bridgeport et leurs petites sœurs.
La forme du chariot du longitudinal semble montrer une fabrication plus récente que celle de ma Kondia FV1 de 1976 ...
En tous cas je suis vraiment enchanté de cette machine vraiment très universelle, même si je sais qu'avec un tourteau de 125, c'est franchement trop juste.
Cordialement, Bertrand.
Daniel13
Je confirme si besoin était : clone de Bridgeport. Comme Bertrand, je suis enchanté de mon clone (Lagun FT 1). De plus je vois que celle ci a une visu et les moteurs d'avance. Si en plus elle est en SA40 c'est le top!
Daniel
Kopiot
Merci mais j'avais vu que c'était un clone de Bridgeport :wink: Justement Bertrand j'avais lu un de vos messages dans lequel vous disiez que les Kondia sont vus sur certains supports américains comme encore meilleurs que les Bridgeport. Venant des ricains eux mêmes ce n'est pas peu dire ! Spinmill je ne connais pas du tout ( et apparemment pas grand monde ) et du coup je me demandais ce que ça valait en tant que clone.
Après la police d'écriture de "Spinmill" ressemble un peu au "Powermill" de Kondia et effectivement elles sont très très ressemblantes ...
Ce que vous dites conforte mon idée. Je recherche une machine universelle type Bridgeport ( la polyvalence des 3 axes prime sur la rigidité * ) ou Toolmaster ( la rigidité prime sur la polyvalence des 2 axes * ) et les fraiseuses à tourelle semblent faire des merveilles dans un atelier où on doit usiner des pièces différentes à chaque fois sous plusieurs angles ... Je sais également que je devrai resurfacer culasses et autres blocs moteur, il faut que ce soir nickel, et comme vous dites ça semble un poil juste.
Je cherche le bon compromis, je me renseigne ... d'où ma question sur cette fraiseuse "inconnue" justement.
Merci !
* à ce que j'en ai lu sur le forum.
Vapomill
Salut !
Ma Kondia est en SA 30.
Ça rend l'outillage un peu plus cher car plus rare en occasion, mais ce n'est pas prohibitif.
Je n'ai pas l'impression que la Spinmill de Kopiot soit en SA 40 ... ?
C'est bien car souvent a moins que la tête ne soit d'un modèle plus gros, le montage en SA40 se fait au détriment de la rigidité puisque le corps de broche reste inchangé par rapport au montage R8 ou SA30 et la broche est allongée pour accueillir le SA40.
Pour les culasses, j'utiliserais plutôt une fraise monodent dite "bête à corne" (flycutter en anglais), et je pense que cette machine devrait pouvoir faire correctement le travail.
YvesP
@moufy55 a raison ta machine ressemble beaucoup à la mienne sans être vraiment identique
Tu trouveras en pièce jointe la doc de la mienne que j'ai réussi à obtenir par le constructeur américain.
Je ne sais pas si elle pourra vraiment t"aider mais bon ça vaut le coup d'essayer sinon fais comme moi cherche le constructeur ou un
dépositaire et demande une doc
En espérant t'avoir aidé
Cdlt
Yves
PS
Le forum interdit les fichiers à extensions zip donc envois moi ton mail et je t’enverrais le fichier
Kopiot
Bonjour, je vous ai envoyé mon mail par MP, je suis jamais contre un peu de doc :wink:
jetpack2013
un peu juste c'est vite dit surtout pour du surfaçage ou on ne prend pas beaucoup de matiere l'essentiel est d'avoir un tourteau bien equilibré j'ai vu des atelier ricains utiliser des outils de 250 voire 300 mm la dessus et a des vitesses de rotation qui laissent reveur ....et en r8 comme attachement donc ça doit pouvoir le faire avec du sa 40 bien plus balaize
Precis84
Yoda78
Yoda78
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
alexandre74
sébastien62
sébastien62
Denrée
flaven
RzO
Général CHOLET 435
Gillou 63
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
fredigo
jacques maurel
Crazy
Crazy
Crazy
