fraise trop courte...
  • Auteur de la discussion panerai
panerai
Gain ? ~ 8mm !
Kcnarf.
manquait 3,5mm, le cadre tapait la tête de la fraiseuse avant de déboucher.
Pis là c'est la combine à balle deux...
fa marfe !
Kinox
:lol: génial l.astuce !!! :shock:
C'est cadre de quoi ? C'est pour quoi l'usinage ?
panerai
RC 45 en configuration Kit, modification de la rigidité du cadre selon les plans HRC.
Cet usinage est là pour loger une douille taraudée (à souder aux TIG comme le reste des renforts) afin d'avoir un réglage d'assiette rapide par le haut.
Kcnarf.
Si je comprends bien vous intercalez un ressort pour moins enfoncer le cone mâle dans la broche de votre fraiseuse.
En limitant la portée donc, ce qui m'étonne c'est que je pensais que le coincement du cône était obtenu par les derniers millimètres ?
cdlt lion10
C'est le "ressort" qui "agrandit la taille du cône et assure donc le serrage sur celui ci dans une position plus basse.
Pour des efforts de coupe faible se n'est pas bête
panerai
Et cela ne tourne pas rond comme un chapeau de curée mais parfaitement droit !
le Manouche.
Ps: pis c'est pas un ressort mais un bout de baguette de soudure d'AG5, pas de marque post bricolage sur les clous.
Ça a marché, tant mieux !
Mais je n'aurais pas parié là-dessus. "Déplacer" le cône, d'accord, au risque de marquer le cône femelle et en acceptant un probable faux-rond mais quid de l'entraînement en rotation ? Normalement, ce sont les tenons qui l'assurent. :???:
panerai
Et les cônes morse ils ont des tenons ?
Keufran.
Bien vue le coup du fil, ça garanti la concentricité et un bon gain de rallonge en longueur, c'est bon pour se que tu a fais "dans l'alu"...mais prudence et y aller cool si la matière est plus costaud...c'est des coups à foiré le cône de la broche.
Moi j'aime bien ses petites d'emmerdes, parfois il faut être trapéziste pour se sortir d'une mauvaise passe.. :-D j'ai connu ça :-D
osiver a dit:
Re,
En fait c'est plus pour une sécurité pour du gros outillage" genre gros tourteau" mais l’essentiel est plus garantie par le cône.
Quand on fait ce genre de bidouille...on sait qu'on est en dehors des clous...donc on fait plus gaffe...c'est d'ailleurs souvent les pros qui font ce genre de trucs...surtout à ne pas faire si on n'est pas sûr de soi ou de sa machine.
AlliPapa
Oups :oops:
Je comprends pas !
Avec le tirant la fraise ne tombe pas : ok
Mais si il n'y pas d'emboitement comment la fraise tourne rond ? qui transmet le couple ( pas les tenons - pas le cône !?)
C'est moi qui pose la question à la c.n , mais je devine par les autres réponses que je suis pas le seul à être perplexe
panerai
Comment veux tu que ça merde ? la baguette de soudure fait le lien entre les deux (cône/tête) le "calibrage" de la baguette assure une distance parfaite entre les deux morceaux. Pour le couple que peut supporter le montage, il est bien suffisant pour ce genre de bouine, et pour le fraisage frontale, pas de loup en tous cas.
Keufran.
AlliPapa
Ben .. j'avais pas compris qu'il ne s'agissait que d'une épaisseur et que l'ensemble était en appuis
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Jope004
Jope004
Jope004
M4vrick
M4vrick
M4vrick
geo1_20
epine43
OmeGarus
celtic14
celtic14
Monsieur Lesto
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
