fraise pour pignon module 1.27
  • Auteur de la discussion popol
popol
salut a tous
je recherche un fournisseur pour l'achat d'une fraise pour le taillage pignon au pas de 127 svp
MERCI
je suppose que tu veux tailler un pignon de 127 dents? mais à quel module?
Pour trouver le module, mesure le diamètre exter d'un pignon que tu as et compte son nbre de dents, ensuite tu divise le diam. exter. par (nbre de dents +2) et tu obtiens le module.
Ta question est ambigüe
Est-ce que tu veux un module de 1,27 ... Ça n'existe pas dans le système métrique
Peut être dans le système anglais mais le terme dans ce cas est " diamétral pitch" et il ne se désigne pas de cette façon
Tu veux faire un pignon de 127 dents ? Ou bien un pignon anglais ?
lusi
salut a tous
MERCI
Ça n'existe pas.
C'est la même chose que si on écrit: Cherche des pommes pour faire mon jus d'orange.
On attend des précisions.
Amicalement
Hors sujet: Si possible on achète des pignons dont les dents sont taillés
popol
oui, je recherche au module 1.27
Il faut 2 fraises: 1 pour profil 25 dents, 1 pour profil 50 dents.
Le module est 1.27 (1/20éme pouce), l'angle de pression 20°.
Bien dans ce cas, si je ne me trompe pas, c'est un pignon a la norme anglaise
Comme ici
Effectivement il existe bien un module de 1,27 ou diamétral pitch de 20
popol
oui, exact c'est bien de la norme anglaise
donc je cherche chez qui je pourrais me fournir ces 2 fraises ?
jf62
Voir un affuteur ce qui va couter un bras sinon du coté des chinois qui vendent du métrique à environ 10e la fraise qui , d'après des utilisateurs d'ici, ont parfaitement rendu le service attendu. De mémoire un usinier dans l'Oise demandait en 2015, 200e pour un 44 dents diamètre 70environ en acier NCD...
Bonne recherche.
Jacques.
lusi
angle de pression demandé 20 degrés/angle de pression offert 14,5 degrés
C'est l'histoire de faire du jus d'oranges avec les pommes.
Ps fraises module n'est pas fraise dp
J'arrête avant d'être modéré.
Bonne chance
popol
la solution a été trouvée : MERCI POUR VOTRE AIDE GENEREUSE !
popol
bah ... je fais du jus de poire avec des fraises ...
popol
moi non plus ... faut demander à LUSI
c'est lui le comique
lusi
La Dimension pour les dents Modul1,27 20degrés n'est pas normalisé.
Il existe dp20 à 14,5 degrés normalisé et utilisé sur les tours Myford series 7.
Popol mis sur ignorer. cause attaque personel
ingenieu59
Il a dû trouver un pignon d' occasion !!!
Fraise module ou fraise au Diamétral Pitch, c' est la même chose, puisque la finalité est la même , c' est à dire le taillage de pignon ( engrenages) .
KITE
woodbike
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Vapomill
olivier311
olivier311
olivier311
charles 30
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
