Fraisage sur un tour
  • Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
... et vint le temps ou Tourblanche du fraiser une rainure .
Or , il n' avait pas de fraiseuse .
Mais il avait un tour ( un Atlas )
Consultant les textes ancien , il découvrit le " milling attachment " propre au tour Atlas
Et il fut plongé dans le doute le plus obscur .
Pouvez-vour l'éclairer ?
Facile, Émile :)
L'outil en mandrin (fraise donc), la pièce à usiner dans le porte-outil, et on résonne à l'envers !
En l'occurance, cette magnifique table croisée verticale se monte à la place du porte-outil d'origine pour bénéficier de l'axe vertical.
Éclairé ?
ZAPJACK
Tourblanche a dit:
Le plus simple est de fixer la pièce sur le tour à la place de l'outil puis placer la fraise dans le mandrin
régler la hauteur du porte-outil et de la pièce, puis fraiser la rainure
LeZap
mwm
J'en ai une, :heart: cela aide bien pour réaliser des rainures de cale sur un axe ou de former des plats , je ne m'en séparerai pour rien au monde tant c'est utile, elle peut supporter une rectifieuse pour extérieure , il y a des rainure pour les têtes de boulons .... :smt002
Je fais l'inverse aussi, cela m'arrive, de tourner avec une fraiseuse, pour les grands volants en fonte auquel on veux réaliser une gorge pour la courroie trapézoïdale, pour le cas ou on as un tour sans banc rompu, le volant est entraîné par un montage en Cône morse n°4 et l'outil est fixé sur la table avec une ancienne table croisée que j'ai achetée à Chris j3,Merci Chris j3... C'est super et précis, La suite des choses est que le moteur électrique a été remplacé par un moteur à courant continu pour avoir des vitesses de rotation variables et très lentes et de la puissance , info sur demande si cela vous intéresse :smt002 :smt002
AVN
Sur un combiné SIOME à hauteur de broche variable, un exemple de petit fraisage avec étau maison (rustique mais suffisant pour ce genre d'application).
Tourblanche
Retour de mésaventures informatiques :oops:
Content qu 'il y aie des amateur de ce genre d'installation , il y a quelques années j' avais abordé le sujet sur un forum américain et rencontré
un mur de protestations scandalisées .
Budget oblige , j' ai bidouillé ce montage .
Un simple étau monté sur un gros fer angle .
Est-ce viable ou suis-je en danger ?
deuxcinq
Bizarres ces protestations américaines ! C'est une combine qui n'est pourtant pas nouvelle du tout, et qui pratiquée prudemment ne
présente aucun danger en quoi que ce soit . Ceci dit l'emploi d'une équerre de fraisage adéquat sera tout de même plus acceptable
que le montage de l'étau de perçage sur la cornière qui pour le coup n'est vraiment pas admirable, et ne permet pas grand chose dans
la mesure où il manque un axe.
L'acquisition d'un montage dédié peut-être évitée en utilisant le petit coulisseau du tour que l'on monte sur une équerre (mais pas un
bout de cornière) bridée sur le chariot transversal. L'étau venant prendre la place de la tourelle.
Cela suppose d'accepter quelques manipulations fastidieuses , mais on récupère les trois axes d'une mini-fraiseuse efficace.
Bien cordialement
ppt
Ton montage me fait peur également
Il faudrait offrir plus d'appuis à l'étau, la cornière est trop petite
copeau 78
à mon avis la fonte des "angle plates " se perce et se taraude aisément .
j'en ai acheté une chez RGD TOOLS ( c'est donc une anglaise plate ( ça c'est un pléonasme )) et
pour la commodité des montages je modifie parfois à la demande .
les accessoires pour amateur ne sont sans doute pas de toute première qualité , réalisés dans une
fonte bien raide , mais précisément c'est ce qui les rend adaptables ...
Tourblanche
Je vais donc aller voir de ce coté , avec un budget limité ça risque de prendre un certain temps .
Je vous remercie de vos précieux conseile et encouragements :-D
À suivre ...
petitnicolas
Bonjour Tourblanche, il te faut une équerre de ce genre :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/762344090.htm?ca=22_s
Mon beauf a installer une de ces équerre sur un tour chinois, un petit étau dégauchie, et hop c’était partie, les capaciter sont limiter, mais ça vas quand meme vraiment bien pour un " bricolage" .
Nico.
Tourblanche
OK , je vais tenter d' en dénicher une pas trop cher , ni trop loin , car ça doit être assez lourd .
Tourblanche, tu ne peux pas en faire une en mécano soudée et la faire dresser par un collègue ?
A+Bernard
copeau 78
voici celle que j'ai achetée , percée , taraudée , martyrisée ...
à voir si tu as l'équivalent aux Amériques ou si les frais de port à partir du Gibiland sont acceptables ..
ils ont plein d'autre modèles , de dimensions différentes .
deuxcinq
chabercha a dit:
A+Bernard
Ça c'est le mieux, le moins cher et le plus convivial ! :drinkers:
Tourblanche
... c' est une idée à creuser .... :-D
enfin, percer .
epine43
Otatiaro
vibram
Halberg
francis70
Olivcoq
