Fraisage par va et vient,problème !
  • Auteur de la discussion TENFOU
TENFOU
Voilà,j'ai convertie une MF70,et je l'utilise donc avec emc².
J'ai ein klein souci :
Après avoir testé de nombreux dessins G-Code,PNG,Jpeg etc,je n'ai eu que des fraisage par "va et vient" !
Or,ce n'est pas du tout ce que je souhaite,car perte de temps,et précision moindre.
Je souhaiterais donc savoir comment obtenir un fraisage par contour ?
Il est possible que cela vienne du faite que je convertisse des fichiers image,en fichier G-code,et que emc² procède par balayage.
Voilà...C'est dur à expliquer,mais c'est un souci relativement embêtant !
Merci de m'éclairer...
Ah,et une vidéo de ma machine :
https://www.youtube.com/watch?v=ZgV82E9ekTE
rddt
Quel logiciel utilise tu pour crée le G-code?
Fait tu des pièces en 3D?
TENFOU
J'utilise le logiciel d'EMC²,qui s'ouvre lorsque que l'on sélectionne un fichier image (PNG,Jpeg et autres).Je crois que c'est IMG to Gcode :wink:
Les pièces ne sont qu'en 2D pour l'instant.
Enfaite,je crois que ça vient des logiciels de créations le problèmes,sachant que je fais des DXF grâce à AutoCad (sur Windows) et DraftSight (Linux).
Ça me bloque tous,car sinon,la fraiseuse fonctionne impeccablement...
rddt
Je ne connais pas image to gcode, mais il est vraisemblable que ton problème vienne de la.
J'utilise Cambam pour concevoir mes pieces et crée le gcode, et Linuxcnc pour la réalisation.
Essaye le, tu a je crois 40 essais avant de devoir prendre la license.
TENFOU
J'espère que cela vient de là.
J'ai déjà utilisé CamBam,mais je ne sais plus trop quel résultat j'ai obtenue...Enfaite,j'ai téléchargé énormément de logiciels CAO,DAO,de convertissage etc...Et c'est un peu le foutoir lol
En test,et je tiens au jus...Merci de ton aide :) !
TENFOU
problème résolu,cela venait en effet de IMG To Gcode
J'utilise maintenant cambam,reste à le prendre en main
Merci à toi RDDT :wink:
rddt
Merci à toi RDDT
De rien, Cambam est assez facile a prendre en main, et de plus il y a un gourou si ce n'est le gourou de ce soft sur le forum.
Bonne continuation
Comex007
Albinos38150
Domi37
fertun
fertun
JLuc69
JLuc69
Jeremy-Zoe
fabrice c
