Fraisage et brulure sur du chene
  • Auteur de la discussion tof19360
tof19360
J'ai quelques soucis en usinant des planches de chêne massif : j'ai des brulures qui apparaissent sur les flancs de ma pièce et au fond des poches. Ma fraise est toute noircit aussi.
Ci joint les conditions de coupe
Ci joint les photos.
Si quelqu'un a une idée, j'avance trop/pas assez vite ou je tourne trop vite.
Y a t'il un truc pour nettoyer mes fraises ?
Merci d'avance.
ChtiGG
personnellement, il ne me viendrait pas à l'idée de travailler les métaux avec des fraises à bois et l'inverse est également vrai :wink: alors si tu veux travailler proprement dans du chêne utilise des fraises de défonceuse à plaquettes carbure et tourne à 12000 tr/mn...
serrepattes
bjr,
Si, la question porte sur ;
1) comment éviter de noircir le bois ==> utiliser des fraises pour le bois + défonceuse mais limiter les profondeurs de passe.
2) nettoyer les outils ==> lessive de soude diluée , j'ai pas le dosage, il se vends des produits idoines autrement.
A ne pas employer sur de l'aluminium!.
metalban
pour nettoyer mes lames de scie et mes fraises carbure : Destop dilué .
vieuxfraiseur
on dirait une fraise pour de l'acier ?
tu dois tourné trop vite...
tof19360
re bonjour,
Merci pour les reponses concernant le nettoyage.
Pour les vitesses, je les ai indiqué plus haut.
Oui c'est une fraise chinoise pour acier et alu.
Au debut, j'ai pas eu de problème avec pas de brulure. Le phénomène est apparu recensement.
Donc je me pose la question de mes paramètres de coupe,je me rappelle plus de ceux que j'ai mi au début et pas moyen de trouver le prog.
MARECHE
La fraise est à réaffûter tout simplement. Le chêne c'est dur et ca use rapidement les outils même en carbure. Il faut affûter souvent.
J'ai déjà cramé un moteur Kity en délignant du chêne.
caramel
RzO
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
ghg02
ghg02
Daniel13
Daniel13
Turbo
Turbo
marsupial76
