Fraisage dans du sintofer
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai un plat d'acier de 20 mm de large pour une épaisseur de 5 mm. J'ai fait une sur-épaisseur de sintofer de 3 mm d'épaisseur et maintenant je voudrais faire des petites rainures (sur la largeur de 20 mm) avec une profondeur de 1.5 mm.
Quel type de fraise dois-je utiliser et à quelle vitesse ?
coquillette
Une petite question… Pourquoi ne pas avoir pris un plat d'acier de 10 et avoir raboté 2mm ou pris un 8mm direct ??
Jean Paul :drinkers:
gaston83
Juste un manque de matière...:spamafote: mais ma question porte sur un éventuel usinage du sintofer...
Jmr06
Puisque personne ne répond, je vais dire ce que moi j'utiliserai, sans garantie que ce soit la bonne méthode :
J'utiliserai une fraise afutée pour l'alu, vitesse et avance modérées (par exemple, moitié moins que pour l'alu).
Mais je suis sûr que les pro vont me contredire !
Questions qui a peut être de l'importance : quelle largeur de rainure et y a t il beaucoup de rainures à faire ?
coquillette
avec une fraise scie de 1 mm ...ça doit le faire ,moins fragile qu'une fraise.
JP :drinkers:
coquillette
La piece ,tu ne peux pas l'orienter ,elle ??
JP :drinkers:
gaston83
Oui, la pièce je peux l'orienter mais uniquement à plat sur un axe X Y
coquillette
"c'était aussi l'occasion de trifouiller dans Mach"
AH OUI alors la,je ne te serais d'aucune utilité… :lol:
"Bon amusement ..
JP :drinkers:
Pas de solution de ma part..
Mais pourquoi pas prévoir de monter un renvoi d'angle sur les broches de CNC ?
C'est le genre de cas ou ça s’avérerait utile...
gaston83
Oui, mais là-dessus, ça va être un peu compliqué... :wink:
fertun
bonsoir,
pour avoir usiner du syntofer avec une lime rotative montée sur une monture pneumatique, je peux dire que c'est un matériaux tendre. A mon avis n'importe quelle fraise pour l"acier devrait faire l'affaire.
speedjf37
J'ai poncé récemment du Syntobois , la résine ne supporte pas la chaleur et c'est collée sur la bande abrasive.
Si c'est la même résine il faut veiller à ne pas la chauffer en l'usinant.
JF
relax
Une fraise une dents ou deux en soufflant doucement et un aspi dernière pour pas en foutre de partout.
Pour la vitesse dans les 2000tr/min max pour l'avance 0.05/dents.
Le plus important c'est l'évacuation des copeaux donc soufflette et aspi.
alainbiggun
JF
à la base,c'est peut etre la meme résine,mais le Sintobois reste mou,souple et la charge du Sintofer est très fine,la matière devient très dure,meme cassante.
gaston83
Je reviens... et juste pour savoir si les paramètres que j'utilise sont bons.
diamètre fraise 1 mm
Vc 20
Fz 0.05
Z 4
RPM 6369
Vf 1274 mm/min .... :smt017 là j'ai un doute
gaston83
Petit up... pour un éventuelle confirmation ?
gaston83
Si je demande quelques chose d'impossible, je préférerais qu'on me le dise .... :spamafote:
franck67
VC 20 me parait faible , et ta Vf pareil gros doute .... mais comme toi je n'ai pas d'experience de l'usinage du sintofer
a priori je fairais un test comme si c'etait de l'XC38 donc Vc a 50 et Vf vers les 120.... mais ca depend tellement des machines ...
mais bon pour une rainure de 1 mm .... ( c'est une rainure rectangulaire donc fraise plate ? ) et quelle est la profondeur ? parceque c'est presque de la gravure la ...
Radiel
bonjour, j'ai usiné du Sintofer quand je faisais du modelage, on s'en servais pour combler ou réparer les petits accros sur les résines prolab, on était plutôt sur une Vc de 450m/min et 0.08/dents, mais je n'utilisais quasi que la fraise hemispherique
Z 4
KrakBoomHue
Au revoir et adieu
Jolies filles, Madrilaines...
Une fraise de 1 ça casse en soufflant trop fort, j'imagine mal que ça puisse prendre une passe de 4mm.
Si tu en as de rechange, pourquoi pas.
Prends plutôt des passes de 0.8, t'as pas de patron sur le dos :)
L'avance de 0.05/dent ça devrait le faire mais ne descends surtout pas en dessous.
gaston83
Oui... presque de la gravure et en profondeur, je dirais 0.5 mm.
Et c'est vrai que d'après les calculs... le Vf me paraît douteux. Et si on met un Vc de 50, j'ai quand même un Vf de 637 mm/min.
Bon, je vais essayer Vc 50 et Vf 120... on verra bien :spamafote:
gaston83
Résultats des courses.... Mach3 avec le petit Gcode qui va bien.
Epaisseur de Sintofer 5 mm
Fraise 1 mm
Vitesse rotation 1500 tr/min (je ne peux pas faire plus vite... pour l'instant)
Avance 30 mm/min
Les petits trous qui apparaissent sont des petites bulles d'air...
teissedre
Jope004
Jope004
Jope004
Jack bel
MARECHE
deuche87
deuche87
PParent
PParent
PParent
