Fraisage d acier tres dur
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Salut a tous
je suis en train de modifier une piece en acier moulée pour un support moteur d une honda civic
j ai un souci quand je fraise la fraise "glisse" sur la piece et rien ne se coupe pas de copeaux j ai juste la fraiseuse qui vibre a mort
j ai essyer de percer et rien n y fait ca hurle la mort et ca coupe pas
avec quel type de fraise on peut attaquer ce genre de matiere ?
et si je doit percer comment faire ?
je precise le foret est neuf et la fraise coupe parfaitement (j ai meme essayer avec un morceau de feraille qui trainait
elliott
Si la pce à été cémenté l'usinée avec les moyens classiques risque d'être très chaud......
On peut modifier des pces dures en réalisant un revenu très lent mais etant donné la nature de la pce vaux mieux pas toucher à ces caractéristiques enfin ce n'est que mon avis,attendre d'autres propositions....
Manu369
si tu parle d'acier moulé, donc d'acier fort chargé en carbone, tu pourras pas l'attaquer avec des fraises ou foret classique ou hss , il faut les fraises les plus dur, carbure cobalt tu l'est reconnait notamment a leur poid bien plus lourd, y'en n'a aussi avec revetement ticn en prime mais $$ le prix de ces fraises. sinon c'est électroérosion apres.
peut etre que tu pourras y arriver avec des autres fraises mais elle risque de s'user plus vite que tu fraiseras.J'ai une seul fraise de 10 en carbure massif et c'est vraiment top mais j'ai jamais usiner des acier plus dur que du mi dur.
Pierreg60
:shock: j ai essayer aussi avec une fraise revetue tin pareil ca glisse dessus, une fraise au cobalt nada rien ca glisse aussi en plus j ai cassé le coin de 2 dents d une fraise rien a faire ca laisse meme pas une trace :roll:
et avec une fraise a plaquettes carbure ca peut le faire ?
et un disque a meuler ?
je tente toutes les possibilitée
j ai percé 1mm avec un foret et le foret est hs (je veut juste suprimer un tarraudage de 10mm )
Manu369
une fraise revetue ticn ou avec du cobalt veut pas dire que c'est une fraise en carbure massif , ca peut etre une hss revetue ou avec un petit pourcentage de cobalt rien a voir.
elliott
Pierreg60 a dit:
j ai cassé le coin de 2 dents d une fraise rien a faire ca tarraudage de 10mm )
tu pourra tjrs l'amener pour voir si ont arrive à la sauver
tu peux encore essayer avec un foret à béton si tu en à un du bon Ø en principe à leur bout ils ont deux plaquettes en cabure :idea:
JC
l autre foix j ais voulut percer et surfacer un outil de tour trempé dans a masse de 20 par 20 pour arriver a 10 par 10
:arrow: toute les fraises et foret classique ça glissais aussi
:arrow: je l ais direct coupé et dégrossi le travail avec des disques de meuleuse
:arrow: et le perçage et fraisage c est direct au foret et fraises carbure microgrin revetu ti machin je sais plus,
et la même a sec ça passe nickel la marque c est titex je crois et elles font du super boulot dans des matières assez dures(sur le peut que j ais pus constater )
je compte aussi pour ce type de travail acheter une fraise a plaquette,ça parait cher au debut mais ça fait le travail et evite de bouffer pas mal d outils :arrow:
Gaston38
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
CMC saturne
LEBOUJON032
drum22
v tec
Jope004
Soude Caustique
François B
