fraisage avec vitesse trop faible
Anonymous
Salut, j'aimerais savoir si il y avait un risque au niveau des outils quand on fraise avec des vitesses trop faibles.Mon X2 tourne au max à 2700 tr/mn, c'est trop faible pour les petites fraises, je risque quoi, mauvais état de surface, usure prématurée des fraises ?
KY260
mauvais rendement, peut etre une casse en cas de prise de passe trop importante.
apres, je ne vois pas
romteb
Fondateur
Dans tous les cas tu adaptes ton avance en fonction de ta vitesse de broche, la seule chose que tu risque c'est que l'usinage dure longtemps. :wink:
Anonymous
Ok, pour l'avance c'est avec les manivelles pour le moment, donc pas de risques particuliers, c'est tant mieux
michel19
Attention, les carbures, et plus particulièrement les outils à plaquettes, doivent avoir des vitesses de coupe mini sous peine d'une usure prématurée (écaillage d'arête, arête rapportée par "collage" de métal...).
Sur du HSS, une vitesse de coupe pas assez élevée a moins d'importance que sur un carbure.
Les usineux que je fréquente m'ont toujours dit que, par exemple, dans un acier mi dur, les copeaux devaient sortir bleus avec des plaquettes et effectivement l'état de surface est là. En sous vitesse on arrache le métal plus qu'on ne le coupe.
Avec les fraises monobloc micro grains la sous vitesse passe mieux.
Anonymous
sur la fraiseuse je n'ai pas de fraise à pastilles carbure, sur le tour j'ai des outils à pastilles et effectivement j'ai remarque que j'ai quelque fois un meilleur état de surface avec des outils hss, sans doute aussi une vitesse de rotation trop faible.
michel19
Si tu usines un rond diam. 40 acier doux avec un HSS vc: 25m/mn=env.200 t/mn
le même avec un carbure vc:150m/mn=env.1200t/mn
suivant les carbures vc: 400m/mn=env.3200t/mn
Perso avec ma tiote fraiseuse, je fais tourner, par exemple, ma fraise plaquette de 50 entre 800 et 1000 t/mn sans pb et le résultat est nickel.
En revanche, il ne faut pas oublier de baisser les manches quand tu es à côté; les copeaux "piquent" un peu.
zeppelin54
zeppelin54
Gcrimi2005
boumboauto
Antog
p7m13
flogtv6
flogtv6
flogtv6
