Four de fonderie : Le ciment fondu, mélange
EDH
énième sujet, je m'en excuse mais croyez moi j'ai épluché des dizaines de posts je n'arrive pas a avoir d'info claires
Je me prends la tête actuellement sur le moyen d'assembler mes briques réfractaire dans le four ... le but : fondre de l'aluminium essentiellement
J'ai des briques a haute teneur en alumine (bref réfractaires)
je peux les assembler en les meulant pour faire un montage a sec mais dans tous les cas je souhaite faire au moins une dalle au fond de la bouteille de gaz
quoi qu'il en soit j'ai acheté du ciment Fondu lafarge et là, pas moyen de trouver de la chamotte. Je souhaite trouver une alternative:
- mélange classique avec du sable : exit ce n'est pas réfractaire
- utilisation pure ? ça marche ou pas ?
- mélange avec de la pouzzolane ? oui mais quel granulométrie ? la meme que celle utilisée pour déneiger la route ? et en quelle proportion ?
merci pour votre aide
la goupille
De tête: Donc à vérifier sur les docs lafarge.
Fondu plus corindon (sablage) 1800 °C.
Luc
Pure ça fait pas
sinon tu trouveras les infos que tu cherches, ici:
Construire un four électrique pour cuisson de céramique, Smart.Conseil, toute la céramique
ou ici:
https://www.ceramique.com/supply/listevents.jsp?pays_flash=66
et voilà:
Chamotte réfractaire et béton - Cœur de Foyer
Gamme de chamottes réfractaires avec plusieurs type de grains.
www.coeurdefoyer.fr
www.coeurdefoyer.fr
mais si c'est pour fondre de l'alu , du béton refractaire devrait suffire.
franck67
j'ai utilisé du mortier refractaire et j'ai deja fait 2 coulée ( au total 10 kg d'alu ) avec mon four et ca tient tres bien ( chauffe aux charbons de bois )
1ere chauffe legere avec du bois apres 1 bonne semaine de sechage
apres la premiere coulée : 4 kg d'alu
Fred69
les briques réfractaires se coupent avec une scie diamantée,
assemblage au ciment mortier réfractaire (si il y a beaucoup d'espace entre les briques on peut utiliser du mortier réfractaire),
pour le fond on pose des briques coupée aux bonnes dimensions assemblée au mortier réfractaire,
le mortier réfractaire se fabrique avec du ciment réfractaire et de la chamotte.
Je n'aime pas trop le ciment fondu pour ce genre de travail, en tous cas, ça ne m'a pas convenu. Je me demande si c'est bien adapté.
Pour le couvercle, évite d'utiliser le dessus de la bouteille de gaz, ce n'est pas très efficace.
la goupille
Très optimiste mes 1800°C (#2)
Plutot 1300
serge 91
Lexique
La chamotte, ça se fabrique, c'est de la tuile pilée....
Daniel Pouzenc
Je ne pense pas que ce soit de la tuile, voici la définition d'un fabriquant:
"Notre chamotte est de l'argile réfractaire cuite, concassée, qui sert à la fabrication de béton"
EDH
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de regarder pour le corindon
Fred, pour ma part dans trois grand noms de boutiques vendant des matériaux de construction, quand je demande de la chamotte on me regarde avec des grands yeux me disant que ça se fait plus mais me proposent a la place du mortier tout prêt.. je voulais justement éviter de passer commande sur internet ... Très beaux fours avec celui de franck ! je souhaite grosso modo bâtir aussi les briques de la meme façon que vous
Slk le sable de rivière ça ne fonctionne pas, le mélange ne résistera plus au hautes température (?) ... meme si dans un premier temps je veux fondre "que" de l'aluminium, je préfère prévoir large
le mélange ciment fondu + pouzzolane ça ne vous parle pas donc?
franck67
t'as pas besoin de tailler les briques ... j'ai juste mis les briques les unes a cotes des autres et rempli entre les briques avec le mortier
je trouve que tu t'embetes pas mal , le mortier tient les hautes temperatures , meme indice de tenu que les briques ....et il me semble qu'elles sont données pour 1200° ...
pour info le sac de mortier que tu trouves partout c'est environ 20 euros et 1 sac suffit
gégé62
d'après la photo, tu préchauffes l'air de combustion avec un décapeur thermique
Peux-tu nous en dire plus, ça faisait l'objet d'un fil il y a quelques jours, à propos de chalumeau (du commerce) avec préchauffe.
Connais-tu le gain approx en température , et la mise au point est-elle délicate ?
EDH
éventuellement prendre un mortier tout prêt, si je ne trouve pas mon bonheur, mais comme je l'ai dit j'ai deja 20 kg de ciment fondu...
Au pire, avez vous une marque en référence de mortier qui à fait ses preuves ? j'ai eu des mauvais retours sur des mortiers pour cheminé qui s'effritait dans un barbecue, alors pour un four de fonderie .......
Fred69
Non, il est sur froid, c'est simplement un apport d'air supplémentaire. C''est important et nécessaire.
En fait je n'ai pas essayé de préchauffer l'air, c'est peut-être intéressant si on veut monter plus haut en température.
Fred69
Ça m'étonne quand même. Pour mon four je n'ai pas eu a utiliser de chamotte étant donné que toutes les briques sont bien ajustées. J'ai simplement utilisé du ciment réfractaire de chez ADAN PYROMETRIE.
Par contre pour réaliser un BBQ (en 2017) j'ai utilisé un mortier de chamotte et de chaux hydraulique. J'ai essayé avec du ciment fondu mais j'ai vite arrêté, c'est dégueulasse et difficile a utiliser, il faut pouvoir prendre le temps d'aligner correctement les briques. C'est bien plus joli avec un mortier de chamotte et chaux hydraulique. Pour l'heure, aucune fissuration.
Daniel Pouzenc
Certains mortiers réfractaires ne resistent pas à l'humidité et au gel .
p7m13
Teddy-M
Precis84
philippe36200
philippe36200
philippe36200
SANDMAN
SANDMAN
SANDMAN
la goupille
Chemino
bigeye
Case590
Case590
danastro
christophe81
christophe81
moissan
gluke
